Blue Smart IP22 Charger
Определение напряжения, температуры и тока
Чтобы настроить сеть VE.Smart Network с датчиками Volt-Sense / Temp-Sense / Current-Sense:
  1. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение VictronConnect и найдите монитор батареи (BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
  2. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».
  3. Откройте страницу сети VE.Smart Networking, выбрав «VE.Smart Networking».
  4. Выберите «CREATE NETWORK» (Создать сеть) (или «JOIN NETWORK» (Присоединиться к сети), если сеть VE.Smart уже была создана).
  5. Введите имя для идентификации сети VE.Smart Networking и выберите «OK» в ответ на подсказки.
    VictronConnect_-_VE-Smart_Networking_-_Network_Configuration_Transmitting_-_SmartShunt.jpg
  6. После настройки на странице сети VE.Smart отображается информация о данных, передаваемых в сеть VE.Smart.
  7. Выйдите из устройства, выбрав значок «стрелка назад» и значок «закрыть» (крестик) в левом верхнем углу.
  8. Подключите кабель питания переменного тока Blue Smart IP22 Charger к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
  9. Используя устройство с поддержкой Bluetooth (например, мобильный телефон или планшет), откройте приложение VictronConnect и найдите Blue Smart IP22 Charger на странице «LOCAL», затем подключитесь к устройству (PIN-код Bluetooth по умолчанию 000000).
  10. Выберите иконку «Настройки» (шестеренка в правом верхнем углу), чтобы перейти на страницу «Настройки».
  11. Откройте страницу сети VE.Smart Networking, выбрав «VE.Smart Networking».
  12. Выберите «JOIN EXISTING» (присоединиться к существующей).
  13. Выберите ранее настроенную сеть VE.Smart network (или сеть, к которой вы хотите присоединиться, если их несколько), затем выберите «OK» в ответ на подсказки.
    VictronConnect_-_VE-Smart_Networking_-_Network_Configuration_Receiving_-_IP22_BSC_&_SmartShunt.jpg
  14. Сеть VE.Smart теперь настроена, подробная информация о данных, получаемых от сети VE.Smart, отображается на странице сети VE.Smart.
    После успешной настройки:
    1. Символ сети VE.Smart появится в правом верхнем углу экрана STATUS (как на мониторе батареи, так и на зарядном устройстве).
    2. Светодиодный индикатор текущего состояния заряда на зарядном устройстве (интенсивная зарядка/абсорбционная зарядка/ плавающая зарядка/сохранение) будет мигать (отключаться) каждые 4 секунды.
  15. Для систем с несколькими совместимыми зарядными устройствами повторите описанные выше шаги для каждого дополнительного зарядного устройства.
Примечание
Несколько зарядных устройств в общей сети VE.Smart должны иметь одинаковые настройки заряда, поскольку «ведущий» может динамически меняться, любое зарядное устройство может стать «ведущим».
