Особенности
Настройка и мониторинг Bluetooth (с помощью VictronConnect)
Оборудовано встроенным модулем Bluetooth; позволяет легко настраивать, контролировать или обновлять встроенное ПО зарядного устройства при помощи приложения VictronConnect и устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета).
Совместимость с VE.Smart Network
Функция VE.Smart Networking позволяет нескольким зарядным устройствам работать совместно с синхронизированной зарядкой и получать точные данные о напряжении батареи (Voltsense), токе заряда (Current-sense) и температуре батареи (Temp-sense) от совместимого монитора батареи (например, BMV, SmartShunt, Smart Battery Sense или VE.Bus Smart Dongle) для дальнейшего улучшения цикла заряда.
Встроенные предустановки заряда
Встроенные предустановки заряда (выбираемые с помощью кнопки MODE или приложения VictronConnect) в сочетании с адаптивной логикой заряда хорошо подходят для большинства распространенных типов батарей, таких как LiFePO4, AGM, гелевые и залитые свинцово-кислотные. Расширенная конфигурация с конкретными настройками, задаваемыми пользователем, также возможна с помощью VictronConnect.
Многоступенчатый алгоритм зарядки
Многоступенчатый алгоритм зарядки был специально разработан для оптимизации каждого цикла перезарядки и поддержания заряда в течение длительных периодов времени.
Настраиваемая абсорбционная зарядка
Настраиваемая абсорбционная зарядка контролирует реакцию батареи во время начальной зарядки и разумно определяет соответствующую продолжительность абсорбционной зарядки для каждого отдельного цикла. Это гарантирует то, что батарея будет полностью заряжена независимо от уровня разряда или емкости, и позволяет избежать чрезмерного времени зарядки при повышенном напряжении абсорбции (что может ускорить старение батареи).
Температурная компенсация
Напряжение заряда автоматически компенсируется в зависимости от температуры окружающей среды; это гарантирует, что батарея зарядится при оптимальном напряжении заряда независимо от климата, и позволяет избежать необходимости настройки вручную. Температурная компенсация не требуется и автоматически отключается в режиме Li-ion.
Высокая производительность
Эффективность продуктовой линейки Blue Smart IP22 Charger достигает ~95%, что приводит к снижению энергопотребления, уменьшению выделения тепла и более холодной работе.
Прочное и безопасное
Спроектировано для обеспечения многолетней безаварийной и надежной работы в любых условиях эксплуатации
Защита от перегрева: выходной ток будет снижен, если температура зарядного устройства превысит 40 °C (линейное снижение мощности от 100% при 40 °C до 20% при 60 °C).
Защита от короткого замыкания на выходе: При обнаружении короткого замыкания зарядное устройство отключится
Защита от подключения с обратной полярностью: Если зарядное устройство неправильно подключено к батарее с обратной полярностью, заменяемый пользователем предохранитель перегорит
Бесшумная работа
Зарядное устройство работает абсолютно бесшумно, когда вентилятор охлаждения выключен; вентилятор охлаждения включается только при необходимости в периоды повышенных нагрузок. Если активирован режим NIGHT или режим низкого тока, максимальный выходной ток снижается до 50 % от номинального, а вентилятор охлаждения остается выключенным.
Совместимость с литий-ионными батареями
Совместим с литий-ионными (LiFePO₄) батареями; при выборе встроенного режима зарядки литий-ионных батарей настройки цикла зарядки изменяются в соответствии с требованиями.
Если зарядное устройство подключено к батарее, в которой сработала защита от недостаточного напряжения (Under Voltage Protection - UVP), оно автоматически сбросит UVP и начнет зарядку; многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.
Предупреждение: никогда не заряжайте литий-ионную батарею при температуре ниже 0 °C.
Этап сохранения
Дополнительный этап для продления срока службы батареи, пока батарея не используется и находится на непрерывной зарядке.
Этап восстановления
Дополнительный этап, который может частично восстановить/обратить вспять деградацию свинцово-кислотной батареи из-за сульфатации; обычно это происходит из-за недостаточной зарядки или если батарея находится в сильно разряженном состоянии в течение какого-то времени.
Настраиваемый выходной ток
Настраиваемый параметр, который ограничивает максимальный ток заряда до пониженного уровня; полезен при зарядке батарей меньшей емкости с помощью высокотокового зарядного устройства.
Функция восстановления
Зарядное устройство попытается перезарядить сильно разряженную батарею (даже до 0 В) низким током, а затем возобновит нормальную зарядку, как только напряжение батареи повысится до достаточного уровня – многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.
Режим источника питания
Определенный режим использования зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока; для питания оборудования постоянным напряжением с подключенной батареей или без нее.
