Blue Smart IP22 Charger
Ночной режим
Если этот режим включен, максимальный ток заряда ограничивается 50 % от максимального номинального тока заряда, а охлаждающий вентилятор отключается на 8 часов (обычно на ночь).
По истечении 8 часов или при отключении зарядного устройства от сети ночной режим будет отключен, и зарядное устройство вернется к нормальной работе с максимальным номинальным током заряда и включенным вентилятором.
Ночной режим особенно полезен для обеспечения периода абсолютно бесшумной работы при зарядке в течение ночи.
При включении ночного режима загорается светодиод NIGHT.
Ночной режим можно включать и выключать с помощью кнопки MODE на зарядном устройстве или устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета) через приложение VictronConnect; дополнительную информацию см. в разделах «Настройка > Настройка с помощью зарядного устройства» и «Настройка > Настройка с помощью Bluetooth».
