Blue Smart IP22 Charger
Настройка с помощью зарядного устройства
Режим заряда и предельный ток заряда, наиболее подходящие для типа и емкости батареи, можно выбрать непосредственно на зарядном устройстве с помощью кнопки MODE.
  1. Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; после короткой задержки загорятся светодиоды, указывающие на текущий режим и состояние заряда.
  2. Выберите наиболее подходящий режим из встроенных предустановок заряда ( нормальный, нормальный + восстановление, высокий, высокий + восстановление или Li-ion), кратковременно нажав кнопку MODE на зарядном устройстве, чтобы переключаться по кругу на каждый вариант; при этом загорится светодиод рядом с выбранным режимом заряда (NORMAL / HIGH / LI-ION), а также светодиод RECONDITION, если включен этап восстановления.
    Следите за тем, чтобы этап восстановления включался только при необходимости, так как излишнее или чрезмерное его использование сократит срок службы батареи.
  3. При необходимости включите режим низкого тока (ток заряда ограничен 50 % от максимального номинального тока заряда и отключен вентилятор); чтобы включить (или отключить) режим низкого тока, нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 6 секунд, при его включении будет мигать светодиод NIGHT.
    Также можно включить ночной режим, который временно активирует режим низкого тока на период 8 часов (обычно на ночь для устранения шума вентилятора); для включения (или отключения) ночного режима нажмите и удерживайте кнопку MODE в течение 3 секунд, после его включения загорится светодиод NIGHT.
Зарядное устройство автоматически сохранит выбранный режим зарядки и использует его для будущих циклов зарядки (даже после отключения от питания).
Примечание
Для обеспечения правильной зарядки, долговечности батареи и безопасной работы важно выбрать режим зарядки, соответствующий типу и емкости заряжаемой батареи; дополнительную информацию см. в разделе «Эксплуатация > Режимы зарядки» и в рекомендациях производителя батареи.
