Монтаж
Линейка устройств Blue Smart IP22 Charger предназначена для настенного монтажа с помощью фланцев, выступающих с обеих сторон основания.
Перед установкой необходимо учесть следующие аспекты, чтобы определить/обеспечить подходящее и безопасное место:
Установите зарядное устройство в месте с хорошим естественным притоком воздуха/вентиляцией; в случае, если приток воздуха ограничен, рассмотрите возможность установки охлаждающего вентилятора.
Обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг зарядного устройства; рекомендуется минимальный отступ 100 мм сверху и снизу.
Установите зарядное устройство на негорючем основании и убедитесь, что в непосредственной близости нет предметов, восприимчивых к нагреву; это нормально, если зарядное устройство нагревается во время работы.
Установите зарядное устройство в месте, защищенном от воздействия окружающей среды, например, воды, повышенной влажности и пыли, а также вдали от легковоспламеняющихся жидкостей и газов.
Не устанавливайте и не размещайте/эксплуатируйте зарядное устройство поверх батареи, непосредственно над батареей или в герметичном отсеке с батареей; так как батареи могут выделять взрывоопасные газы.
Не накрывайте и не кладите какие-либо предметы и вещи на зарядное устройство.
Установите устройство Blue Smart IP22 Charger вертикально, клеммами вниз; закрепите с помощью 4 монтажных отверстий/пазов на основании.
Для крепления устройства используйте хорошо подходящие винты со скользящей/фланцевой головкой, убедитесь, что внешний диаметр резьбы винта плотно прилегает к фланцевым отверстиям/пазам (макс. наружный диаметр (~4).
Для облегчения установки рекомендуется «закрепить» устройство с помощью 2 нижних винтов (при этом оставить головки винтов на расстоянии ~3 мм от поверхности), затем добавить 2 верхних винта, после чего полностью зафиксировать все 4 винта.
Следите за тем, чтобы не перетянуть крепежные винты (так как крепежные фланцы пластиковые) и не повредить кабель питания переменного тока при закреплении левого нижнего крепежного винта (так как кабель питания переменного тока расположен прямо над ним).
Монтажные размеры см. на рисунке ниже:
