Защита от перегрузки по току
Для обеспечения надежной и безопасной работы важно выбрать и установить предохранитель или автоматический выключатель подходящего номинала как можно ближе к батарее/батареям, в цепи кабелей питания постоянного тока между устройством Blue Smart IP22 Charger и батареей/батареями.
Основное назначение линейного предохранителя или автоматического выключателя, расположенного вблизи батареи/батарей, – защита кабелей и системы в случае возникновения неисправности, связанной с перегрузкой по току, например, короткого замыкания в проводке.
В случае короткого замыкания в проводке между батареей/батареями и Blue Smart IP22 Charger батарея/батареи способны подавать чрезвычайно высокий ток через кабели, что может привести к сильному перегреву или потенциальному пожару, если цепь не будет немедленно разорвана подходящим предохранителем или автоматическим выключателем.
Рекомендуемый номинал предохранителя / автоматического выключателя приведен в таблице ниже:
