Gefahr
ACHTUNG: ALLE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND BEFOLGEN |
Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Batterie und das Ladegerät richtig belüftet ist.
Decken Sie das Ladegerät nicht ab und legen Sie keine Gegenstände darauf.
Legen Sie das Ladegerät nicht auf die Batterie.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Funken oder Zündquellen in der Nähe der Batterie befinden; Batterien können während des Ladevorgangs explosive Gase abgeben.
Batteriesäure ist ätzend; wenn Batteriesäure mit der Haut in Berührung kommt, sofort mit Wasser abspülen.
Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare oder gefrorene Batterien aufzuladen.
Das Ladegerät darf nicht von Kindern oder Personen benutzt werden, die die Bedienungsanleitung nicht lesen und verstehen können, es sei denn, sie stehen unter der strengen Aufsicht einer verantwortlichen Person, die den sicheren Gebrauch des Ladegeräts gewährleistet.
Bewahren und verwenden Sie das Ladegerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
Das Ladegerät muss in der folgenden Reihenfolge angeschlossen werden:
Schließen Sie das DC-Kabel an die Batterieklemme an, die nicht mit dem Chassis verbunden ist
Schließen Sie das verbleibende DC-Kabel an das Chassis an, entfernt von der Batterie und allen Kraftstoffleitungen/-quellen
Schließen Sie das AC-Netzkabel an eine Netzsteckdose an
Nach dem Aufladen muss das Ladegerät in der folgenden Reihenfolge (umgekehrte Anschlussreihenfolge) abgeklemmt werden:
Trennen Sie das AC-Netzkabel von der Netzsteckdose ab
Trennen Sie das DC-Kabel, das an das Chassis angeschlossen ist
Trennen Sie das an die Batterieklemme angeschlossene DC-Kabel ab
Der Anschluss an das Stromnetz muss in Übereinstimmung mit den örtlichen elektrischen Vorschriften erfolgen. Falls das AC-Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Servicevertreter.
Die integrierten Lademodi (Auswahl über die MODE-Taste) und die adaptive Ladelogik sind für die meisten gängigen Batterietypen geeignet, wie z. B. geflutete Bleisäure, AGM, Gel und Lithium.
Bei Bedarf ist eine erweiterte Konfiguration mit benutzerdefinierten Einstellungen über die VictronConnect App und ein Bluetooth-fähiges Gerät (z. B. ein Mobiltelefon oder Tablet) möglich.
Es können mehrere Batterien gleichzeitig geladen werden, sofern die kombinierte Batterieleistung innerhalb der empfohlenen Batterieleistungsgrenzen für das jeweilige Ladegerät liegt - siehe Abschnitt 8 „Technische Angaben“.
