Blue Smart IP65 Ladegerät | 12 V 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 24 V 5 / 8 / 13 A |
Eingangsspannung und Frequenzbereich | 180 - 265 VAC | 45 - 65 Hz | |
Wirkungsgrad | 94 % | 95 % |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb | 0,5 W | |
Ladespannung - Konstantspannung | Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Li-ion: 14,2 V | Normal: 28,8 V Hoch: 29,4 V Li-ion: 28,4 V |
Ladespannung - Ladeerhaltungsmodus | Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Li-ion: 13,5 V | Normal: 27,6 V Hoch: 27,6 V Li-ion: 27,0 V |
Ladespannung - Lagerung | Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Li-ion: 13,5 V | Normal: 26,4 V Hoch: 26,4 V Li-ion: 27,0 V |
Max. Ausgangsstrom - Normalbetrieb | 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 5 / 8 / 13 A |
Max. Ausgangsstrom - Niederstrommodus | 2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Max. Batteriekapazität (empfohlen) | 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 250 Ah | 50 / 80 / 130 Ah |
Min. Batteriekapazität - Normalbetrieb | Bleisäure: 13 / 17 / 23 / 33 / 50 / 83 Ah Lithium: 8 / 10 / 14 / 20 / 30 / 50 Ah | Bleisäure: 17 / 27 / 43 Ah Lithium: 10 / 16 / 26 Ah |
Min. Batteriekapazität - Niederstrommodus | Bleisäure: 7 / 7 / 7 / 10 / 13 / 33 Ah Lithium: 4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 20 Ah | Bleisäure: 7 / 10 / 13 Ah Lithium: 4 / 6 / 8 Ah |
Temperaturkompensation (nur Bleisäure) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Ladealgorithmus | 7-stufig adaptiv | |
Stromversorgungsmodus | Ja | |
Rücklaufstrom | 0,7 Ah/Monat (1 mA) | |
Schutz | Umgekehrte Polarität, Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | |
Betriebstemperatur | -40 bis +50 °C (voller Nennausgang bis zu 30 °C) | |
Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | Max. 95 % | |
Gehäuse | ||
Batterieanschluss | 1,5 Meter langes, rotes und schwarzes Kabel | |
Wechselstromanschluss | 1,5-m-Kabel mit CEE 7/17-, CEE 7/16-, BS 1363- oder AS/NZS 3112-Stecker | |
Schutzklasse | IP65 (spritzwasser- und staubgeschützt) | |
Gewicht | 12/25 & 24/13: 1,9 kg | Andere Modelle: 0,9 kg | |
Maße (H x B x T) | 12/4, 12/5: 45 x 81 x 182 mm 12/7, 24/5: 47 x 95 x 190 mm 12/10, 12/15, 24/8: 60 x 105 x 190 mm 12/25, 24/13: 75 x 140 x 240 mm | |
Normen | ||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Automobilbranche | E4-10R |
