Niebezpieczeństwo
UWAGA: NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ, ORAZ PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ DOTYĄCZACYCH BEZPIECZEŃSTWA. |
Wokół akumulatora oraz i ładowarki należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.
Górnej części obudowy ładowarki nie wolno niczym nakrywać, ani nie kłaść na niej żadnych przedmiotów.
Ładowarki nie wolno umieszczać na akumulatorze.
W pobliżu akumulatora nie może być źródeł iskrzenia lub ognia; podczas ładowania akumulatory mogą wydzielać wybuchowe gazy.
Kwas akumulatorowy jest żrący; w przypadku przedostania się kwasu akumulatorowego na skórę, należy ją niezwłocznie przemyć wodą.
Nie wolno podejmować prób ładowania baterii jednorazowego użytku lub zamrożonych akumulatorów.
Z ładowarki nie mogą korzystać dzieci ani osoby, które nie są w stanie przeczytać i zrozumieć instrukcji obsługi, chyba że znajdują się one pod ścisłym nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Ładowarkę należy przechowywać oraz ją użytkować w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Ładowarkę należy podłączać w poniższy sposób:
Kabel prądu stałego należy podłączyć do zacisku akumulatora, który nie jest podłączony do podwozia
Drugi kabel prądu stałego należy podłączyć do podwozia, w miejscu oddalonym od akumulatora i wszelkich przewodów/źródeł paliwa
Wtyczkę przewodu zasilającego prądu przemiennego należy włożyć do gniazda zasilającego
Po zakończeniu ładowania akumulatora ładowarkę należy odłączyć w następującej kolejności (kolejność odwrotna, niż podczas podłączania):
Wtyczkę przewodu zasilającego prądu przemiennego należy wyjąć z gniazda zasilającego
Należy odłączyć kabel prądu stałego podłączony do podwozia
Należy odłączyć kabel prądu stałego podłączony do zacisku akumulatora
Sposób podłączenia do sieci zasilającej musi być zgodny z miejscowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego prądu przemiennego należy skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem serwisowym.
Zintegrowane tryby ładowania (wybierane przyciskiem MODE) i logika ładowania adaptacyjnego są dobrze dopasowane do większości popularnych typów akumulatorów, tj. kwasowo-ołowiowych, AGM, żelowych i litowych.
Korzystając z aplikacji VictronConnect oraz urządzenia obsługującego Bluetooth (telefonu komórkowego lub tabletu) istnieje możliwość dokonania zaawansowanej konfiguracji ustawień zdefiniowanych przed użytkownika.
Możliwe jest jednoczesne ładowanie kilku akumulatorów, pod warunkiem że łączna pojemność akumulatorów mieści się w zalecanych granicach pojemności akumulatorów dla danej ładowarki - patrz rozdział 8 „Dane techniczne”.
