Ładowarka Blue Smart IP65 | 12 V 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 24V 5 / 8 / 13A |
Napięcie wejściowe i zakres częstotliwości | 180 - 265 VAC | 45 - 65 Hz | |
Sprawność | 94 % | 95 % |
Pobór energii w trybie czuwania | 0,5 W | |
Napięcie ładowania - Ładowanie absorpcyjne | Normalne: 14,4 V High: 14,7 V Li-ion: 14,2 V | Normalne: 28,8 V High: 29,4 V Li-ion: 28,4 V |
Napięcie ładowania - Ładowanie konserwacyjne | Normalne: 13,8 V High: 13,8 V Li-ion: 13,5 V | Normalne: 27,6 V High: 27,6 V Li-ion: 27,0 V |
Napięcie ładowania - Ładowanie podczas składowania | Normalne: 13,2 V High: 13,2 V Li-ion: 13,5 V | Normalne: 26,4 V High: 26,4 V Li-ion: 27,0 V |
Maksymalny prąd wyjściowy - Tryb normalny | 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 5 / 8 / 13 A |
Maksymalny prąd wyjściowy - Tryb niskoprądowy | 2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Maksymalna pojemność akumulatora (zalecana) | 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 250 Ah | 50 / 80 / 130 Ah |
Minimalna pojemność akumulatora - Tryb normalny | Ołowiowo-kwasowe: 13 / 17 / 23 / 33 / 50 / 83 Ah Litowe: 8 / 10 / 14 / 20 / 30 / 50 Ah | Ołowiowo-kwasowe: 17 / 27 / 43 Ah Litowe: 10 / 16 / 26 Ah |
Minimalna pojemność akumulatora - Tryb niskoprądowy | Ołowiowo-kwasowe: 7 / 7 / 7 / 10 / 13 / 33 Ah Litowe: 4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 20 Ah | Ołowiowo-kwasowe: 7 / 10 / 13 Ah Litowe: 4 / 6 / 8 Ah |
Kompensacja temperatury (wyłącznie dla ołowiowo-kwasowych) | 16 mV/°C | 32mV/°C |
Algorytm ładowania | Inteligentny, 7-etapowy | |
Tryb zasilania | Tak | |
Rozładowanie prądem wstecznym | 0,7 Ah/miesiąc (1 mA) | |
Ochrona | Odwrotna polaryzacja, zwarcie na wyjściu, nadmierna temperatura | |
Temperatura robocza | Od -40 do +50 °C (pełna wydajność znamionowa do 30 °C) | |
Wilgotność (bez skraplania) | Maks. 95 % | |
Obudowa | ||
Połączenie z akumulatorem | 1,5-metrowy kabel czerwony i czarny | |
Połączenie ze źródłem zasilania prądem przemiennym | 1,5-metrowy kabel z wtyczką CEE 7/17, CEE 7/16, BS 1363 lub AS/NZS 3112 | |
Klasa ochrony | IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność) | |
Masa | 12/25 i 24/13: 1,9 kg | Inne modele: 0,9 kg | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 12/4, 12/5: 45 x 81 x 182 mm 12/7, 24/5: 47 x 95 x 190 mm 12/10, 12/15, 24/8: 60 x 105 x 190 mm 12/25, 24/13: 75 x 140 x 240 mm | |
Normy | ||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emisja | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Odporność | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Samochodowy | E4-10R |
