Det finns tre enkelt valbara integrerade laddningslägen som passar för de flesta vanliga batterityper samt ett alternativt rekonditioneringssteg som kan inkluderas (förutom för litiumjonläge).
Alla inställningar som görs sparas och går inte förlorade om laddaren kopplas från huvudnätet eller batteriet.
Genom att helt enkelt välja ett passande laddningsläge för den batterityp som laddas (hänvisning till batteritillverkarens rekommendationer) kommer spänningsinställningarna för varje laddningssteg att ändras enligt tabellen nedan:
Läge | Absorption | Float | Förvaring | Rekonditionering |
Normal | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,2 V |
Hög | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 16,5 V |
Litiumjon | 14,2 V | 13,5 V | 13,5 V | N/A |
Anmärkningar:
Multiplicera alla spänningsvärden med 2 för 24 V-laddare
Laddningsspänning kompenseras automatiskt beroende på omgivningstemperatur (förutom för litiumjonläge eller vid manuell inaktivering) - se avsnitt 4.2 ”Temperaturkompensation” för mer information.
Det önskade laddningsläget kan väljas genom att snabbt trycka på MODE-knappen för att bläddra igenom laddningslägena och LED-lampan bredvid det aktiva laddningsläget (NORMAL/ HÖG/ LI-ION) kommer att tändas.
Om rekonditioneringssteget är aktiverat kommer det att ingå i laddningscykeln. Använd endast det om det krävs som en korrigering/underhållsåtgärd - se avsnitt 4.1 ”Rekonditionering” för mer information.
Om rekonditioneringsläget är aktiverat kommer LED-lampan för REKONDITIONERING att lysa och blinka under rekonditioneringssteget.
Om det är aktiverat begränsas laddningsströmmen konstant till en betydligt lägre nivå (varierar beroende på modell - se specifikationer) jämfört med den nominella laddningsströmmen.
Lågströmsläget rekommenderas vid laddning av lågkapacitetsbatterier med en högströmsladdare. Vissa blybatterier kan exempelvis överhettas om de laddas med en ström som överstiger 0,3C (mer än 30 % av batterikapaciteten i Ah).
För att aktivera lågströmsläge - tryck ner MODE-knappen och håll den nedtryckt i 6 sekunder. När det är aktiverat kommer LED-lampan för det valda läget ((normal/hög/litiumjon) att blinka.
Tryck även ner MODE-knappen och håll den nedtryckt i 6 sekunder för att inaktivera lågströmsläget.
Med linjen av Blue Smart-laddare kan val av ett integrerat laddningsläge och andra allmänna inställningar även göras med en enhet med Bluetooth (så som en mobiltelefon eller surfplatta) genom att använda appen VictronConnect.
VI hänvisar till användarhandboken online för mer detaljer om appen VictronConnect:
https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:start
Inställning av laddaren med VictronConnect:
Ladda ner och installera appen VictronConnect.
Appen VictronConnect kan laddas ner från följande platser:
Android – Google Play Store
iOS/Mac – Apple App Store
Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen eller surfplattan (om det inte redan är aktivt).
Öppna appen VictronConnect och titta efter Blue Smart-laddaren på LOCAL-sidan. Om den inte kommer upp automatiskt kan du skanna efter enheter inom räckhåll genom att välja ”Scan”-knappen (rund orange knapp med en cirkelformad pil) i det nedre vänstra hörnet.
Välj Blue Smart-laddaren från listan över lokala enheter.
Under den inledande anslutningen kommer en ”begäran om Bluetooth-parkoppling” att visas och efterfråga pinkoden för Bluetooth. Ange standardkoden 000000.
Gå in i inställningsmenyn genom att välja ”inställningssymbolen” (hjulet) i det övre högra hörnet.
Välj den ”laddningsförinställning” och den ”maximala laddningsström” som krävs (standard eller låg) direkt från inställningslistan.
Indikatorlamporna på Blue Smart-laddaren tänds för att bekräfta det aktiva laddningsläget och de valda inställningarna.
För att förhindra oönskade Bluetooth-anslutningar är det högst rekommenderbart att ändra den fabriksinställda pinkoden.
För att ändra pinkoden för Bluetooth:
Slutför den inledande parkopplingen och anslutningen av Bluetooth genom att använda den fabriksinställda pinkoden. (000000).
Gå in i ”enhetsalternativ” genom att välja ”inställningssymbolen” (hjulet) i det övre högra hörnet och därefter symbolen för ”enhetsalternativ” (tre lodräta prickar).
Öppna ”Produktinfo”-sidan genom att välja ”Produktinfo”.
Välj ”CHANGE” (ändra) bredvid ”Pin code” (pinkod) för att öppna fönstret för att ”Change PIN code” (ändra pinkod).
Ange den nuvarande och den nya pinkoden (två gånger) och välj sedan OK. Undvik att använda en uppenbar pinkod som är enkel för andra att gissa som t.ex. 111111 eller 123456.
Om du har glömt eller tappat bort pinkoden kan du enkelt återställa den till standard 000000 genom att använda MODE-knappen på laddaren.
för att återställa pinkoden för Bluetooth:
Tryck ner och håll MODE-knappen nedtryckt (på Blue Smart-laddaren) i 10 sekunder.
När 10 sekunder har gått kommer alla blåa LED-lampor att blinka två gånger för att visa att pinkoden har återställts.
Under den här processen:
återställs pinkoden till standard (000000),
kopplas alla aktiva Bluetooth-anslutningar från,
rensas all information om Bluetooth-parkoppling.
Därför är det även nödvändigt att ta bort/rensa Blue Smart-laddarens Bluetooth-parkopplingsinformation från alla enheter (mobiltelefoner eller surfplattor) som tidigare har parkopplats.
Det är möjligt att fullständigt inaktivera Bluetooth om så önskas.
Det är oftast inte nödvändigt att inaktivera Bluetooth eftersom enheten skyddas mot icke-auktoriserad tillgång med en pinkod men i vissa situationer krävs en ännu högre säkerhetsnivå.
För att inaktivera Bluetooth:
Slutför den inledande parkopplingen och anslutningen av Bluetooth genom att använda den fabriksinställda pinkoden. (000000) eller den nuvarande inställda pinkoden.
Välj ”INAKTIVERA” bredvid ”Bluetooth aktiv” för att öppna fönstret för att ”inaktivera Bluetooth”.
Välj OK för att bekräfta.
Det är möjligt att återaktivera Bluetooth med MODE-knappen.
För att återaktivera Bluetooth:
När 10 sekunder har gått kommer alla blåa LED-lampor att blinka två gånger för att visa att Bluetooth har återaktiverats och alla Bluetooth-inställningar återställts.
återaktiveras Bluetooth,
Det är möjligt att utföra en komplett systemåterställning för att återställa alla laddar/batteriinställningar till fabriksinställningarna genom att använda appen VictronConnect.
Oberservera att detta inte återställer några Bluetooth-inställningar såsom pinkod eller parkopplingsinformation.
För att göra en systemåterställning:
Öppna sidan ”återställa enhet” genom att välja ”återställning till fabriksinställningar”.
välj ”JA” för att återställa alla inställningar till fabriksinställningar.
