Connexion d’un commutateur de transfert externe
Si un commutateur de transfert externe est utilisé, connectez son relais auxiliaire aux bornes du connecteur à vis situées à l’arrière du tableau de commande. Lorsque le relais auxiliaire est ouvert, la limite de courant CA peut être réglée à l’aide du bouton du tableau de commande. Si le relais auxiliaire est fermé, le tableau de commande envoie au système convertisseur/chargeur une limite de courant CA préréglée pour le générateur. Le relais auxiliaire est contrôlé par le commutateur de transfert externe.
Connexion du commutateur de transfert.
