Digital Multi Control
2. Introduction
Le Digital Multi Control 200/200A permet de surveiller et de contrôler à distance les systèmes convertisseurs/chargeurs dans des configurations autonomes, parallèles et bi- ou triphasées. Il s’intègre parfaitement à la barre, au tableau de bord ou au panneau de commande de votre navire, de votre véhicule ou de votre système domestique.
Avis
Remarque : le terme « système » désigne les convertisseurs/chargeurs interconnectés par des câbles RJ45 UTP.
2.1. Compatibilité
Le tableau de commande est compatible avec les modèles de convertisseurs/chargeurs suivants :
  • MultiCompact.
  • MultiPlus, MultiPlus-II et MultiPlus-II GX.
  • Quattro et Quattro-II.
  • EasySolar et EasySolar-II GX.
  • Anciens appareils (pré-VE.Bus) Multi, MultiCompact, MultiPlus et Quattro (2008 et antérieurs).
2.2. Manuel de démarrage rapide
L’installation du tableau de commande Digital Multi Control est simple. Connectez simplement le tableau de commande au système convertisseur/chargeur à l’aide d’un câble RJ45 UTP. Dans la plupart des cas, aucune autre installation n’est nécessaire.
Pour obtenir des instructions d’installation accélérées, recherchez votre type de système dans la liste ci-dessous et cliquez sur le lien approprié :
Pour plus de détails sur le tableau de commande, y compris les caractéristiques, la configuration et les informations opérationnelles, consultez le manuel complet.
2.3. Contenu de l’emballage
  • Digital Multi Control 200/200A.
  • Quatre vis de montage.
