Système MultiPlus avec 1 source CA
La configuration est simple : connectez simplement le tableau de commande au système VE.Bus (voir le chapitre Raccordement du convertisseur/chargeur), et il s’adaptera automatiquement au système. Aucun réglage n’est nécessaire, à moins que vous ne vouliez limiter le réglage du courant CA maximal de l’opérateur. Pour ce faire, voir le chapitre Limite supérieure des entrées CA 1 à 4.
