Système MultiPlus avec 2 sources CA
Pour créer un système avec plusieurs entrées CA, vous pouvez utiliser plusieurs unités MultiPlus et les configurer en tant que telles, en utilisant l’outil logiciel « VE.Bus System Configurator ». Bien qu’un tel système soit réalisable, il est conseillé dans un premier temps d’explorer l’utilisation des Quattro. Du point de vue du tableau de commande, la construction d’un système avec des unités Quattro ou MultiPlus ne fait aucune différence. Pour plus d’informations, voir le sous-chapitre Système Quattro avec 2 sources CA.
