12. Tekniska specifikationer
12.1. Växelriktare/laddare
Specifikationer | |||
Modell | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | 48/5000/70-50 |
PowerControl och PowerAssist | Ja | ||
Transferbrytare | 32 A | 32 A | 50 A |
Maximal AC-ingångsström (ingen stöt) | 32 A | 32 A | 50 A |
Hjälputgång | 32 A | 32 A | 50 A |
VÄXELRIKTARE | |||
Spänningsintervall, ingång | 19 - 33V | 38 – 66V | 38 - 66V |
Nominell DC-ström | 150 A | 75 A | 110 A |
Nominell batterispänning | 24 V | 48 V | |
Utgång | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens: 50 Hz ± 0,1 % (1) | ||
Kont. utgångsström vid 25 °C (3) | 3000 VA/ 2400 W | 3000 VA/ 2400 W | 5000 VA/ 4000 W |
Kont. utgångsström vid 45 ℃ | 2000 W | 2000 W | 3300 W |
Maximal skenbar inmatningseffekt | 2470 W / 3000 VA | 2470 W / 3000 VA | 4400 W / 5000 VA |
Nominal ström | 11 A | 11 A | 19 A |
Max. toppfelström växelriktare | 32 A under 1 sekund | 52 A under 1 sekund | |
Effektfaktorsintervall | +/- 0.6 | ||
Toppeffekt | 5500 W | 5500 W | 9000 W |
Maximal verkningsgrad | 94 % | 95 % | 96 % |
Nollbelastningsström | 13 W | 11 W | 18 W |
Nollbelastningsström i AES-läge | 9 W | 7 W | 12 W |
Nollbelastningsström i sökläge | 3 W | 2 W | 2 W |
Laddare | |||
AC-ingång | 187-250 VAC, 32 A, 50/60 Hz | 187-250 VAC, 50 A, 50/60 Hz | |
Nominal batterispänning | 24 V | 48 V | |
Laddningsspänning - Absorption/ Float/ Förvaring´ | 28,8 V/ 27,6 V/ 26,4 V | 57,6 V/ 55,2 V/ 52,8 V | |
Maximal batteriladdningsström (4) | 70 A | 35 A | 70 A |
Batteritemperatursensor | Ja | ||
Programmerbart (AUX)-relä (5) | Ja | ||
Skydd (2) | a - g | ||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegration | ||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | ||
Vibrationsklass | 3M1 för villkorlig användning inomhus | ||
Skyddsklass | 1 | ||
Villkorlig kortslutningsström Icc | 6 kA | ||
Växelriktartopologi | Förstärkt isolerad |
12.2. SmartSolar MPPT-laddningsregulator
Modell | SmartSolar MPPT 250/70-Tr | SmartSolar MPPT 250/100-Tr |
Maximalt utgående ström | 70A | 100 A |
Maximal solcellseffekt | 24V: 2000W / 48V: 4000W | 5800 W |
Maximal solcellstomgångsspänning | 250V | |
Driftspänningsintervall solcellsingång | 24V: 24 – 250 V, 48 V: 43 - 250 V | |
Isc PV, max kortslutningsström för solceller | 35 A | 70 A |
Maximal verkningsgrad | 99% | |
Egenkonsumtion | 20mA | |
Laddnindsspänning ”absorption’” standard | 57,6V | |
Laddnindsspänning ’”float”, standardinställning | 55,2V | |
Skydd (2) | a-e |
12.3. Allmänt
Gränssnitt | BMS-Can-port (VE.Can stöds inte), USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||
Fjärrstyrning på/av | Ja | ||
Driftstemperaturintervall | - 20 till + 45 °C (fläktassisterad kylning) | ||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95 % | ||
Hölje | |||
Material & färg | Stål (blå RAL 5012) | ||
Skyddsklass | IP21 | ||
Föroreningsgrad | Föroreningsgrad 2, OVC3 | ||
Batterianslutning | M8-bultar | ||
Solcellsanslutning | M6-bultar | ||
230 VAC-anslutning | Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG) | ||
Vikt | 24/3 kVA - 26 kg 48/3 kVA - 26 kg 48/5 kVA - 38,6 kg | ||
Dimensioner (h x b x d) | 3 kVA - 499 x 268 x 237 mm 5 kVA - 604 x 323 x 253 mm | ||
Standarder | |||
Säkerhet | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | ||
Emission / Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||
Skydd mot ödrift | Se produktsida | ||
[en] Active anti islanding protection detection method | [en] Some sort of frequency shift mechanism |
1) Kan ställas in på 60 Hz
2) Skyddsnyckel:
a) utgångskortslutning
b) överbelastning
c) för hög batterispänning
d) för låg batterispänning
e) för hög temperatur
f) 230 VAC på växelriktarutgången
g) ingångsbrumspänning för hög
3) Icke-linjär belastning, toppfaktor 3:1
4) Upp till 25 °C omgivande temperatur
5) Programmerbart relä som bland annat kan ställas in för allmänt larm, DC-underspänning eller start-/stoppfunktion för genset
12.4. GX-enhet
GX-kort specifikationer | |
Användargränssnitt | |
Display | 2x16 tecken |
Fjärrkonsol | ja |
Buzzer | ja |
Kommunikationsportar Victron | |
VE.Direct-portar (alltid isolerade) | 1 |
Dedikerad BMS-Can-port (VE.Can stöds inte) | 2 RJ45-kontakter i parallell - isolerade |
VE.Bus | 2 RJ45-kontakter i parallell - isolerade |
Produkter - ej från Victron | |
CAN-bus-BMS-batterier | Många batterimärken. Se här för mer information |
Fronius solcellsväxelriktare | Se här för mer information |
SMA solcellsväxelriktare | Se här för mer information |
ABB solcellsväxelriktare | Se här för mer information |
SolarEdge solcellsväxelriktare | Se här för mer information |
Kommunikationer | |
USB | 1 USB värdport - ej isolerad |
Ethernet | 10/100 RJ45-kontakt |
WiFi | inbyggt |
Bluetooth Smart | nej |
Micro SDcard-springa | nej |
Andra CAN-busport | nej |
VE.Can port | nej |
Inbyggd RS485 | nej |
IO | |
Programmerbart relä (7) | Ej tillämpligt |
Resistiva tanknivåingångar | nej |
Temperatursensoringångar | nej |
Digitala ingångar | nej |
Prestanda | |
CPU | quad core |
RAM | 512 MB |
Annat | |
Nätspänning | Intern strömförsörjning, ingen extern |
Montering | Inbyggd |
Driftstemperatur | –20 till +50 °C |
Batteristödd klocka | ja |
