5. GX LCD-gränssnitt
Displayskärmen visar användbar information om ditt system.
5.1. På/av -beteende
När produkten är avstängd med den fysiska brytaren på enheten eller med fjärrstyrningsterminalerna kommer även GX-kortet att vara avstängt. Om du stänger av produkten via distans med en Digital Multi Control, kommer GX-kortet att fortsätta vara strömförsöjt. Även om du stänger av växelriktaren/laddaren inne i GX-menyerna kommer GX-kortet att fortsätta vara strömförsörjt.
Slutligen, om växelriktaren/laddaren stänger av sig själv på grund av ett larm, som t.ex. lågt batteri eller övertemperatur, kommer GX-kortet fortsätta att vara strömförsörjt och funktionell.
5.2. Tryckknappens beteende
Genom att trycka på knappen bredvid skärmen när GX-kortet är på kommer bakgrundsbelysningen att öka. Bakgrundsbelysningen sänker sig själv efter 5 minuter.
När bakgrundsbelysningen har aktiverats kan man bläddra genom de tillgängliga visningsalternativen genom att trycka på knappen igen. Vissa val kommer att visas automatiskt, andra kräver att man trycker på knappen för att de ska visas.
5.3. Information som visas
Solcellsenergi, spänning och laddningsstatus (om ansluten)
ESS/DVCC-anledningskoder (om aktiva)
Daglig solcellsproduktion
Laddningsstatus för växelriktare/laddare (t.ex. Bult, ESS)
Batteriets laddningsstatus, effekt och spänning
Nätverks-IP-adress och anslutningstyp (om ansluten).
AC-ingångs- och utgångseffekt
I ett system med mer än en fas kommer det att finnas ytterligare AC-ingångs- och utgångsinformation tillgänglig, t.ex.
Fas 1 Ac-ingångsspänning och effekt.
Fas 1 AC-utgångsspänning och effekt.
Fas 2 Ac-ingångsspänning och effekt.
Fas 2 AC-utgångsspänning och effekt.
Fas 3 Ac-ingångsspänning och effekt.
Fas 3 AC-utgångsspänning och effekt.
5.4. Visning av felkoder
Om ett fel uppstår i systemet visas felkoden på skärmen. Skärmen kommer att visa VE-Bus-felkodnummer och MPPT-felkoder (om ansluten).
Grundläggande information om VE.Bus-felkoder finns i avsnittet om felmeddelanden.
För mer information om felkoder gå till:
Felet kommer att visas tills det är åtgärdat.
