La opción de configuración del contador de red, el inversor FV, el generador o el contador CA se ajusta en el dispositivo GX. Para más información sobre la configuración del dispositivo GX, véase el capítulo Configuración del dispositivo GX. Esta selección afectará a la forma de conectar el sistema y a cómo se muestra en la pantalla la información recibida del contador.
Véanse las diferentes opciones de cableado en los siguientes diagramas. Observe que siempre que aparezca la palabra “Fusible” en los diagramas, debe usarse un fusible de 315 mA, si así lo exige la normativa local.
Contador de red - Cableado para su uso como contador de red
Inversor FV - Cableado para su uso para medir el inversor FV o el generador CA
Contador CA - Cableado para su uso para medir la salida CA de un inversor/cargador
En esta configuración de ejemplo, un solo ET112 está configurado como contador de red y medirá la importación/exportación de la red de un sistema ESS con un inversor FV CA. Aunque no se verá la producción exacta del inversor FV CA, esta sigue siendo una configuración útil ya que permite que la producción FV CA fluya primero a las cargas no esenciales de ese mismo circuito.
Los excedentes se usarán para cargar las baterías (vistos como una exportación y un intento de reducir el punto de referencia de la red, por ejemplo 0).
Las deficiencias activarán una descarga de las baterías (vistas como una importación y un intento de reducir el punto de referencia de la red).
Esto puede ser útil si el sistema ESS de Victron se ha instalado para modernizar una instalación de inversor solar CA existente con algunas cargas más grandes que no están conectadas a través del MultiPlus.
Si quisiera ver la producción FV por separado, puede usar el “modo función dual de monofásica” del ET340.
Conecte el ET112 al dispositivo GX con la interfaz RS485 a USB.
El cable de la interfaz RS485 a USB entre el dispositivo GX y el contador puede alargarse hasta 100 metros; asegúrese de que los alargadores de los cables Datos + (naranja) y Datos - (amarillo) forman un par trenzado.
La siguiente tabla muestra los colores de los cables y su conexión a los terminales del ET112, así como los colores que se deben usar para un cable alargador CAT5.
RS485 a USB | Señal RS485 | ET112 número de terminal | Color de cable sugerido para el alargador CAT5 |
Naranja | Datos + | 4 | Naranja |
Amarillo | Datos - | 5 | Naranja/Blanco |
Negro | GND | 6 | Marrón |
Los cables rojo, verde y marrón que salen del cable RS485 a USB no se usan. Córtelos o dóblelos y aíslelos.
Conexión con cable ET112 a un Cerbo GX con la interfaz RS485 a USB
Se puede unir un enchufe RJ45 que se puede enchufar en la parte frontal de una de las dos tomas RJ45 del contador y tiene la misma asignación de PIN.
Para garantizar la integridad de la señal y el buen funcionamiento, asegúrese de lo siguiente:
Los cables alargadores cumplen las especificaciones de sección mínima de la ficha técnica de la interfaz RS485 a USB.
Los cables alargadores tienen un apantallamiento y núcleos de par trenzado adecuados.
El cable original conectado a la interfaz RS485 a USB de Victron está reducido a una longitud máxima de 20 cm en instalaciones en las que la longitud de cable total es superior a 10 m o en las que hay problemas de interferencia específicos de la instalación o de la ubicación. En estos casos deben usarse cables apropiados/de alta calidad para toda la longitud de cables y no solo para los alargadores.
Los cables están colocados separados o lejos de los cables principales de alimentación CC o CA.
Todos los cables están correctamente rematados (incluidos lo que no se usan) y bien aislados de los elementos meteorológicos y de la entrada de agua.
Las redes RS485 suelen estar rematadas en ambos extremos con terminadores de 120 Ω. Esto no es necesario si el cable es corto y está usando las longitudes de RS485 a USB suministradas por Victron, pero puede hacer falta si se modifica la longitud del cable.
Puede consultar especificaciones y notas detalladas sobre el cableado y la instalación en la ficha técnica del cable de la interfaz RS485 a USB de Victron.
El ET112 también puede conectarse de forma inalámbrica a un dispositivo GX mediante nuestros convertidores Zigbee a USB y Zigbee a RS485.
El convertidor Zigbee a USB está conectado al dispositivo GX y el convertidor Zigbee a RS485 está conectado al ET112.
Conecte el convertidor Zigbee a USB al dispositivo GX con el cable USB proporcionado.
Unos segundos después de la conexión, el LED activo debería encenderse y el LED TX/RX debería estar parpadeando (el convertidor se alimenta a partir del dispositivo GX de modo que este también debe estar encendido).
Conecte el convertidor Zigbee a RS485 al contador ET112 de conformidad con la siguiente tabla:
Zigbee a RS485
Color
GND
6
Negro
A
4
Naranja
B
5
Amarillo
En caso de que tenga varios dispositivos Zigbee instalados, asegúrese de que solo hay uno encendido en este momento: el convertidor Zigbee a USB conectado al dispositivo GX. Apague todos los demás. De lo contrario, el convertidor Zigbee a RS485 puede estar permanentemente conectado a otro dispositivo Zigbee.
Conecte la fuente de alimentación CC de 12 V al convertidor Zigbee a RS485. Al encender la alimentación, vuelva a revisar los LED.
Conexión inalámbrica Zigbee del contador a un Cerbo GX
Nota sobre los convertidores Zigbee antiguos y nuevos
Tenga en cuenta que ahora hay un nuevo convertidor Zigbee disponible que no es compatible con los convertidores antiguos. En la siguiente tabla puede ver una comparación de referencias antiguas y nuevas. Si tiene un equipo que no es compatible, pregunte a su proveedor por la versión correcta.
antiguo/nuevo | Referencia del artículo de Victron | Referencia del convertidor Zigbee a RS485 |
antiguo | ASS300400100 | DRF2619C |
antiguo | ASS300400100 | DRF2618A |
nuevo | ASS300420100 | DRF2659C |
nuevo | ASS300420200 | DRF2658C |
Nota sobre las versiones de firmware GX
Para el nuevo tipo de convertidores Zigbee, la mínima versión de software necesaria es Venus OS v2.54.
Una vez correctamente conectado y encendido, el contador podrá verse en el dispositivo GX en el menú de Ajustes → Contadores:
![]() Un solo contador en el menú de Contadores | ![]() Dos contadores en el menú de Contadores |
Tras seleccionar el contador, tiene que fijar la Función y el Tipo de fase. Pulse la barra de espacio o el botón derecho del ratón para llegar al menú de Función y Tipo de fase.
![]() Para el ET112, solo se muestra la opción de monofásica. | ![]() En función de la aplicación, la función se fija aquí. |
Seleccione Función o Tipo de fase y pulse la barra de espacio para hacer cambios:
![]() Elija la Función según la aplicación. | ![]() Menú de selección para tipo de fase monofásica o multifásica |
Configuración de los modos función única monofásica y función dual monofásica
Función única monofásica | Función dual monofásica para medir la red en L1 y un inversor FV en L2. Tenga en cuenta que esto sólo es de aplicación al EM540 y al ET340. |
Una vez hechos todos los ajustes, el contador aparece con los datos pertinentes en la lista de dispositivos del dispositivo GX:
![]() Contador configurado para medir cargas CA en la salida CA del inversor/cargador | ![]() O configurado para medir el consumo de energía desde la red. |
Pulse el botón derecho o la barra de espacio para ver el resumen del contador con todos los datos pertinentes sobre consumo de energía y su generación en todas las fases. Al final del menú, se puede definir la función del contador mediante el menú de Configuración. Los datos utilizados para la comunicación pueden leerse a través del menú del Dispositivo. Allí también puede elegir un nombre personalizado para el contador:
![]() Página de resumen detallado del contador de red trifásico | ![]() Tenga siempre la información de todos los detalles, al segundo |
![]() Configuración de nombre personalizado | ![]() Cambio rápido de funciones |
Para conectar varios contadores de energía, conecte cada contador a una interfaz RS485 a USB separada, cada una enchufada a su vez a una toma USB del dispositivo GX.
No se pueden conectar varios contadores al mismo cable de interfaz RS485 a USB.
Tenga en cuenta que puede conectar el ET112 en paralelo, pero necesita cambiar la dirección modbus a otro número con el software de configuración UCS Desktop del proveedor, que se puede descargar de forma gratuita en el sitio web de Carlo Gavazzi.
