Enerji Sayacı Kılavuzu
2. Kurulum ve yapılandırma
2.1. AC kablo bağlantısı
2.1.1. Yapılandırma seçenekleri
Şebeke Sayacı, PV İnvertörü, Jeneratör veya AC Sayacı yapılandırma seçeneği GX cihazında ayarlıdır. GX cihazı yapılandırması hakkında ayrıntılar için GX cihazı yapılandırması bölümüne bakın. Bu seçim, sistemin nasıl kablolanması gerektiğini ve sayaçtan alınan bilgilerin ekranda nasıl görüntüleneceğini etkileyecektir.
Farklı kablolama seçenekleri için aşağıdaki şemalara bakın. Şemalarda “Sigorta” kelimesinin geçtiği her yerde, yerel yasalar gerektiriyorsa 315 mA'lik bir sigorta kullanılması gerektiğini unutmayın.
ET112_AC_Wiring_GridMeter.svg
Şebeke Sayacı - Cihaz şebeke sayacı olarak kullanıldığında gerçekleşen kablo bağlantısı
ET112_AC_Wiring_PV_Inverter.svg
PV İnvertör - Cihaz PV invertörü veya AC jeneratörü ölçmek için kullanıldığında gerçekleşen kablo bağlantısı
ET112_AC_Wiring_AC_Meter.svg
AC Sayacı - Cihaz bir İnvertördeki/Şarj Cihazındaki AC çıkışını ölçmek için kullanıldığında gerçekleşen kablo bağlantısı
2.1.2. Sistem örnekleri
Örnek şema
Bu örnek yapılandırmada tek bir ET112 modeli, Şebeke Sayacı olarak yapılandırılmış olup AC PV invertörün yer aldığı bir ESS sisteminde içe ve dışa aktarılan şebeke enerjisini ölçmektedir. AC PV invertördeki tam üretim görülmese de AC PV invertördeki üretimin önce aynı devre üzerindeki önemsiz yüklere akmasını sağlaması nedeniyle bu yine de yararlı bir yapılandırmadır.
  • Fazlalık, aküleri şarj etmek için kullanılır (dışa aktarılan enerji olarak değerlendirilerek şebeke ayar noktası örneğin 0'a düşürülmeye çalışılır).
  • Eksiklik, akülerin deşarj olmasını tetikler (içe aktarılan enerji olarak değerlendirilerek şebeke ayar noktası düşürülmeye çalışılır).
Bu, Multiplus aracığıyla kablo bağlantısı yapılmamış belirli büyük yüklerin yer aldığı mevcut bir AC Solar invertör tesisatının güçlendirilmesi amacıyla Victron ESS sisteminin kurulduğu durumlarda fayda sağlayabilir.
PV üretimini ayrı olarak görmek istediğinizde ET340 modelindeki “tek fazlı çift işlev modunu” kullanabilirsiniz.
ET112_AC_Wiring_Example_Grid_ESS_import_export.svg
2.2. GX cihazına bağlantı yapılması
2.2.1. GX cihazına kablolu bağlantı yapılması
RS485 – USB arabirimini kullanarak ET112nı GX cihazına bağlayın.
GX cihazı ile Enerji Sayacı arasındaki RS485 – USB arabirimi 100 metreye kadar uzatılabilir; (turuncu renkli) Veri+ ve (sarı renkli) Veri- uzatma kablolarının bükümlü bir çift oluşturduğundan emin olun.
Aşağıdaki tabloda, kabloların renkleri ve bu kabloların ET112 modelinin terminallerine bağlantıları ve ayrıca CAT5 uzatma kablosunda kullanılacak renkler gösterilmektedir.
RS485 – USB arabirimi kablosu
RS485 Sinyali
ET112 terminal numarası
CAT5 uzatma kablosu için önerilen kablo rengi
Turuncu
Veri +
4
Turuncu
Sarı
Veri -
5
Turuncu/Beyaz
Siyah
Toprak
6
Kahverengi
RS485 – USB arabirimi kablosundan çıkan kırmızı, yeşil ve kahverengi kablolar kullanılmaz. Hepsini kesip ayırın veya geriye doğru bükün ve ayırın.
ET112_RS485_USB_GX.svg
RS485 – USB arabirimi kullanılarak Cerbo GX cihazına yapılan kablolu ET112 bağlantısı
Not
Enerji sayacının iki RJ45 fiş yuvasından birinin ön tarafına takılabilen ve aynı pim atama düzenine sahip olan bir RJ45 fişi takabilirsiniz.
Sinyallerin bütünlük arz etmesini ve düzgün çalışmasını temin etmek için özellikle aşağıda belirtilerin gerçekleştirilmesini sağlayın:
  • Uzatma kablosu, RS485 – US arabirimi veri sayfasındaki asgari kesit alanı özelliklerine uygundur.
  • Uzatma kablosu, uygun ekranlama özelliğine ve bükümlü çift damarlara sahiptir.
  • Victron RS485 USB arabirimine bağlı esas kablo, toplam kablo uzunluğunun 10 m'yi geçtiği veya tesisata/sahaya özgü girişimin yaşandığı tesislerde maksimum 20 cm uzunluğa düşürülmüştür - bu durumda, yalnızca uzatma kablosunun boyu kadar değil tüm kablonun boyu kadar uygun/kaliteli bir kablo kullanılmalıdır.
  • Kablo, ana DC veya AC güç kablosundan ayrılmış şekilde/uzağa döşenmiştir.
  • (Kullanılmayan kablolar da dâhil) tüm kablolar, uygun bir şekilde sonlandırılmış ve hava/su girişine karşı uygun bir şekilde izole edilmiştir.
  • RS485 ağları, geleneksel olarak her iki uçta da 120Ω sonlandırıcılarla sonlandırılmıştır. Kablo uzunluğu fazla değilse ve Victron tarafından belirtilen RS485 – USB arabirimi kablo uzunluklarını kullanıyorsanız bu gerekli değildir ancak kablo uzunluğu değiştirilirse gerekli olabilir.
  • Kablo bağlantısı/kurulum ile ilgili ayrıntılı notlar ve teknik özellikler için Victron RS485 – USB arabirimi kablosu ‘Veri Sayfasına’ bakın.
2.2.2. GX cihazına Zigbee üzerinden bağlantı yapılması
ET112, ayrıca Zigbee – USB dönüştürücümüz ile Zigbee – RS485 dönüştürücümüz kullanılarak GX cihazına kablosuz olarak bağlanabilir.
Zigbee – USB dönüştürücü, GX cihazına bağlanırken Zigbee – RS485 dönüştürücü de ET112'a bağlanır.
  1. Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak Zigbee – USB dönüştürücüyü GX cihazına bağlayın.
    Bağladıktan birkaç saniye sonra etkin LED ışığı yanıyor ve TX/RX LED ışığı ise yanıp sönüyor olmalıdır (dönüştürücü gücünü GX cihazından alır ve bu nedenle GX cihazının da açık olması gereklidir).
  2. Zigbee – RS485 dönüştürücüyü aşağıdaki tabloya göre ET112 enerji sayacına bağlayın:
    Renk
    Toprak
    6
    Siyah
    A
    4
    Turuncu
    B
    5
    Sarı
    Birden fazla kurulu Zigbee cihazınız varsa derhâl yalnızca bir Zigbee cihazının – GX cihazına bağlı Zigbee – USB dönüştürücünün açık olduğundan emin olun. Diğerlerinin hepsini kapatın. Aksi durumda Zigbee – RS485 dönüştürücü başka bir Zigbee cihazına kalıcı olarak bağlanabilir.
  3. 12 VDC güç kaynağını Zigbee – RS485 dönüştürücüye bağlayın. Güç açıldığında LED'leri tekrar kontrol edin.
ET112_RS485_Zigbee_GX.svg
Enerji Sayacının Cerbo GX cihazına Zigbee üzerinden kablosuz olarak bağlanması
Eski ve yeni Zigee dönüştürücüler hakkında not
Şu anda kullanılabilir olan, yani eski dönüştürücülerle geriye dönük olarak uyumlu olmayan yeni bir Zigbee dönüştürücünün olduğunu lütfen unutmayın. Yeni ve eski parça numaraları için aşağıdaki tabloya bakın. Elinizde uyumlu bir set varsa lütfen tedarikçinizden doğru modeli isteyin.
eski/yeni
Victron parça numarası
Zigbee – RS485 dönüştürücü parça numarası
eski
ASS300400100
DRF2619C
eski
ASS300400100
DRF2618A
yeni
ASS300420100
DRF2659C
yeni
ASS300420200
DRF2658C
GX aygıt yazılımı sürümleri hakkında not
Yeni tip Zigbee dönüştürücülerle ilgili olarak, Venus 2.54 işletim sistemi sürümü asgari düzeyde gerekli yazılım sürümüdür.
2.3. GX cihazı yapılandırması
Doğru bağlantı yapılıp güç verildikten sonra GX cihazının Ayarlar → Enerji sayaçları menüsünde sayaç(lar) görünür:
Enerji sayaçları menüsündeki Tek Enerji Sayacı
Enerji sayaçları menüsündeki İki Enerji Sayacı
Enerji Sayacını seçtikten sonra Rolü ve Faz tipini seçmelisiniz. Faz tipi ve Rol menüsüne gidebilmek için boşluk tuşuna basın veya sağ tıklayın:
ET112 modelinde yalnızca Tek fazlı seçenek görüntülenir
Uygulamaya bağlı olarak rol burada ayarlanır
Rol veya Faz tipini seçin ve değişiklik yapmak için boşluk tuşuna basın:
Uygulamaya göre Rolü seçin
Tek ve Çoklu faz tipini seçme menüsü
Tek fazlı, tek işlevli ve tek fazlı, çift işlevli mod ayarı:
EMXX_Single_Function.svg
EMXX_Dual_Function.svg
L1 hattında şebekeyi ve L2 hattında bir PV İnvertörü ölçmek için tek fazlı, çift işlevli mod. Bunun yalnızca EM540 ve ET340 için geçerli olduğunu unutmayın.
Tüm ayarlar yapıldıktan sonra Enerji Sayacı artık GX cihazının cihaz listesindeki ilgili verilerle birlikte görünür:
Enerji sayacının invertörün/şarj cihazının AC çıkışındaki AC yüklerini ölçmek üzere ayarlanmış hâli
Veya şebekedeki enerji tüketimini ölçmek üzere yapılandırılmış hâli
Enerji tüketimi ve tüm fazlardaki enerji üretimi ile ilgili tüm verilerin yer aldığı Enerji Sayacı hakkındaki genel bilgilere ulaşmak için sağ tıklayın veya boşluk tuşuna basın. Menünün alt kısmında, Enerji Sayacının rolü Kurulum menüsü aracılığıyla ayarlanabilir. İletişim için kullanılan veriler, Cihaz menüsü aracılığıyla okunabilir. Buradan Enerji Sayacı için özel bir isim de ayarlayabilirsiniz:
3 fazlı Şebeke sayacının ayrıntılı genel bilgi sayfası
Tüm ayrıntılardan her zaman saniyesi saniyesine haberdar olun
Özel ad ayarı
Rolleri hızlıca değiştirme
2.4. Tek bir sistemde bulunan birden fazla Enerji Sayacı
Birden fazla Enerji Sayacını bağlamak için her bir enerji sayacının kablosunu, daha sonra her biri GX cihazındaki ayrı bir USB yuvasına takılacak olan ayrı bir RS485 - USB arabirimine bağlayın.
Aynı RS485 – USB arabirimi kablosuna birden fazla sayaç bağlanamaz.
ET112 modeli paralel bağlayabileceğinizi ancak bunun için tedarikçinin Carlo Gavazzi web sitesinden ücretsiz indirilebilecek UCS Masaüstü yapılandırma yazılımını kullanarak modbus adresini başka bir numarayla değiştirmeniz gerektiğini lütfen unutmayın.
