Manuel du compteur d’énergie
2. Installation et configuration
2.1. Câblage CA
2.1.1. Options de configuration
L’option de configuration parmi Compteur réseau, Convertisseur PV, Générateur ou Compteur CA est définie dans le dispositif GX. Pour plus de détails sur la configuration du dispositif GX, voir le chapitre Configuration du dispositif GX. Cette sélection aura un effet sur la façon dont le système doit être câblé et sur la façon dont les informations reçues depuis le compteur sont affichées à l’écran.
Voir les schémas ci-dessous pour les différentes options de câblage. Notez que lorsque le mot « Fusible » apparaît dans les schémas, un fusible de 315 mA doit être utilisé, si la législation locale l’exige.
ET340_AC_Wiring_Grid_Meter.svg
Câblage triphasé
Note
Lorsqu’elles sont utilisées pour mesurer un convertisseur PV, les bornes 1, 2 et 3 doivent être orientées vers le convertisseur PV pour assurer la bonne direction du courant et de la puissance.
2.1.2. Exemples de système
Schéma de l’exemple
Dans ce schéma, un seul ET340 est utilisé pour mesurer à la fois le réseau et un convertisseur PV monophasé.
ET340_AC_Wiring_Grid_single_phase_PV.svg
Un seul ET340 mesure le réseau et un convertisseur PV monophasé.
Sur le dispositif GX, allez sur le compteur de réseau dans les paramètres du capteur CA câblé. Assurez-vous que l’option « Type de phase » est réglée sur « Monophasé » et que l’option « Convertisseur PV sur la phase 2 » est activée.
2.2. Connexion à un dispositif GX
2.2.1. Connexion filaire à un dispositif GX
Raccordez le ET340 au dispositif GX en utilisant l’interface RS485 vers USB.
Le câble d’interface RS485 vers USB entre le dispositif GX et le compteur d’énergie peut être prolongé jusqu’à 100 mètres ; assurez-vous que les rallonges des fils Data+ (orange) et Data- (jaune) forment une paire torsadée.
Le tableau ci-dessous indique les couleurs des fils et leur connexion aux bornes du ET340, ainsi que les couleurs à utiliser pour une rallonge CAT5.
RS485 vers USB
Signal RS485
ET340 numéro de la borne
Couleur de fil suggérée rallonge CAT5
Orange
Data+
8
Orange
Jaune
Data-
9
Orange/blanc
Noir
Masse (GND)
10
Marron
Les fils rouge, vert et marron sortant du câble RS485 vers USB ne sont pas utilisés. Coupez-les ou recourbez-les et isolez-les.
ET340_RS485_USB_GX.svg
Connexion filaire de l’ET340 à un Cerbo GX via l’interface RS485 vers USB
Note
Vous pouvez fixer une fiche RJ45 qui peut être branchée à l’avant de l’une des deux prises RJ45 du compteur d’énergie et qui a la même affectation de broches.
Pour garantir l’intégrité du signal et un fonctionnement robuste, veillez tout particulièrement à ce que :
  • Les rallonges soient conformes aux spécifications de la section transversale minimale de la fiche technique de l’interface RS485 vers USB.
  • La rallonge est dotée d’un blindage approprié et d’âmes à paires torsadées.
  • Le câble d’origine fixé à l’interface USB RS485 de Victron est réduit à une longueur maximale de 20 cm pour les installations où la longueur totale du câble dépasse 10 m ou en cas d’interférences spécifiques à l’installation/au site ; dans ce cas, un câble approprié/de qualité doit être utilisé pour toute la longueur du câble et pas seulement pour la rallonge.
  • Le câblage est installé séparément/à l’écart du câblage principal d’alimentation CC ou CA.
  • Tout le câblage est correctement terminé (y compris les fils non utilisés) et correctement isolé des intempéries et de l’eau.
  • Les réseaux RS485 sont traditionnellement terminés aux deux extrémités par des terminaisons de 120 Ω. Cela n’est pas nécessaire si le câble est court et que vous utilisez les longueurs RS485 vers USB fournies par Victron, mais peut être nécessaire si la longueur du câble est modifiée.
  • Pour des notes détaillées sur le câblage/l’installation et les spécifications, reportez-vous à la « fiche technique » du câble d’interface RS485 vers USB de Victron.
2.2.2. Connexion ZigBee à un dispositif GX
Le ET340 peut également être connecté sans fil à un dispositif GX via notre convertisseur Zigbee vers USB et Zigbee vers RS485.
Le convertisseur Zigbee vers USB est connecté au dispositif GX et le convertisseur Zigbee vers RS485 est connecté au ET340.
  1. Raccordez le convertisseur Zigbee au port USB au dispositif GX à l’aide du câble USB fourni.
    Quelques secondes après la connexion, le voyant actif devrait s’allumer et le voyant TX/RX devrait clignoter (le convertisseur est alimenté par le dispositif GX, ce dernier doit donc également être allumé).
  2. Connectez le convertisseur Zigbee vers RS485 au compteur d’énergie ET340 comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
    Zigbee vers RS485
    Couleur
    Masse (GND)
    10
    Noir
    A
    8
    Orange
    B
    9
    Jaune
    Si vous avez plusieurs dispositifs Zigbee installés, assurez-vous qu’un seul dispositif Zigbee est sous tension pour le moment : le convertisseur Zigbee vers USB connecté au dispositif GX. Éteignez tous les autres. Sans cela, le convertisseur Zigbee vers RS485 pourrait être connecté en permanence à un autre dispositif Zigbee.
  3. Raccordez l’alimentation 12 V CC au convertisseur Zigbee vers RS485. Lorsque l’alimentation est sous tension, vérifiez à nouveau les voyants.
ET340_RS485_Zigbee_GX.svg
Connexion sans fil Zigbee d’un compteur d’énergie à un Cerbo GX
Note sur les anciens et nouveaux convertisseurs Zigbee
Veuillez noter qu’il y a un nouveau convertisseur Zigbee disponible qui n’est pas rétrocompatible avec les anciens convertisseurs. Voir le tableau ci-dessous pour les anciennes et les nouvelles références. Si vous avez un ensemble non compatible, veuillez demander une version correcte à votre fournisseur.
ancien/nouveau
Référence Victron
Référence du convertisseur Zigbee vers RS485
ancien
ASS300400100
DRF2619C
ancien
ASS300400100
DRF2618A
nouveau
ASS300420100
DRF2659C
nouveau
ASS300420200
DRF2658C
Note sur les versions du micrologiciel GX
Pour les nouveaux convertisseurs Zigbee, Venus OS v2.54 est la version minimale requise du logiciel.
2.3. Configuration du dispositif GX
Une fois la connexion établie et l’appareil mis sous tension, le ou les compteurs seront visible sur le dispositif GX dans le menu Paramètres → Compteurs d’énergie
Un seul compteur d’énergie dans le menu Compteurs d’énergie
Deux compteurs d’énergie dans le menu Compteurs d’énergie
Après avoir sélectionné un compteur d’énergie, vous devez définir le rôle et le type de phase. Appuyez sur la barre espace ou cliquez sur le bouton droit de la souris pour accéder aux menus Type de phase et Rôle :
Pour l’ET112, seule l’option monophasée est affichée
Selon l’application, le rôle est défini ici
Sélectionnez le rôle ou le type de phase et appuyez sur la barre espace pour appliquer les modifications :
Sélectionnez le rôle en fonction de l’application
Menu de sélection pour les types monophasé et triphasé
Configuration des modes monophasé à fonction unique et monophasé à fonction double :
EMXX_Single_Function.svg
Monophasé à fonction unique
EMXX_Dual_Function.svg
Monophasé à fonction double pour mesurer le réseau sur L1 et un convertisseur PV sur L2. Notez que ceci ne s’applique qu’à l’EM540 et à l’ET340.
Une fois tous les réglages effectués, le compteur d’énergie apparaît maintenant avec les données pertinentes dans la liste des appareils du dispositif GX :
Compteur d’énergie configuré pour mesurer les consommateurs CA sur la sortie CA du convertisseur/chargeur
Ou configuré pour mesurer la consommation d’énergie depuis le réseau
Cliquez avec le bouton droit de la souris ou appuyez sur la barre espace pour accéder à la vue d’ensemble du compteur d’énergie avec toutes les données pertinentes sur la consommation d’énergie et la production dans toutes les phases. En bas du menu, le rôle du compteur d’énergie peut être défini via le menu Configuration. Les données utilisées pour la communication peuvent être consultées via le menu Appareil. Vous pouvez également y configurer un nom personnalisé pour le compteur d’énergie :
Page de vue d’ensemble détaillée d’un compteur de réseau triphasé
Soyez toujours informé de tous les détails, à la seconde près
Configuration du nom personnalisé
Changement rapides des rôles
2.4. Plusieurs compteurs d’énergie dans un seul système
Pour connecter plusieurs compteurs d’énergie, raccordez chaque compteur à une interface RS485 vers USB distincte, puis branchez chaque compteur à une prise USB distincte sur le dispositif GX.
Il n’est pas possible de raccorder plusieurs compteurs au même câble d’interface RS485 vers USB.
Le raccordement de plusieurs compteurs ET340 au même câble RS485 vers USB n’est pas possible : le compteur ET340 n’a pas d’écran et son adresse modbus ne peut donc pas être modifiée.
