2. Instalação e configuração
2.1. Cablagem CA
2.1.1. Opções de configuração
A opção de configuração do Medidor da Rede Elétrica, do Inversor PV, do Gerador ou do Medidor CA é definida no dispositivo GX. Para obter mais informação sobre a configuração do dispositivo GX, consulte a secção Configuração do dispositivo GX. Esta seleção afeta a forma como o sistema deve ser ligado e a forma como a informação recebida do medidor é visualizada no ecrã.
Consulte os diagramas abaixo para obter as diferentes opções de cablagem:
Cablagem trifásica
Se for utilizado para medir um inversor PV, os terminais 1, 2 e 3 devem estar orientados para o inversor PV de modo a garantir a direção correta da corrente e da energia.
2.1.2. Exemplos de sistema
Exemplo de diagrama
Neste diagrama, é utilizado um único ET340 para medir a rede elétrica e um inversor PV monofásico.
O ET340 único mede a Rede Elétrica e um inversor PV monofásico
No dispositivo GX, aceda ao medidor de Rede Elétrica nas configurações do sensor CA com fios. Certifique-se de que o «Tipo de fase» está definido como «Fase única» e que o «Inversor PV na fase 2» está ativado.
2.2. Ligação a um dispositivo GX
2.2.1. Ligação com fios a um dispositivo GX
Ligue o ET340 ao dispositivo GX utilizando a «interface» RS485 para USB.
O cabo de «interface» RS485 para USB entre o dispositivo GX e o medidor de energia pode atingir 100 m; certifique-se de que as extensões dos fios Data+ (laranja) e Data- (amarelo) formam um par trançado.
A tabela abaixo mostra as cores dos fios e a ligação respetiva aos terminais do ET340, bem como as cores a utilizar num cabo de extensão CAT5.
RS485 para USB | Sinal RS485 | ET340 número do terminal | Cabo de extensão CAT5 com a cor de fio recomendado |
Laranja | Data + | 8 | Laranja |
Amarelo | Data - | 9 | Laranja/Branco |
Negro | GND | 10 | Castanho |
Os fios vermelho, verde e castanho que saem do cabo RS485 para USB não são utilizados. Deve proceder ao seu corte ou dobragem para trás e ao respetivo isolamento.
Ligação com fios ET340 a um Cerbo GX utilizando a «interface» RS485 para USB
Pode conectar uma ficha RJ45 na parte frontal de uma das duas tomadas RJ45 do medidor de energia com a mesma atribuição de pinos.
Para assegurar a integridade do sinal e um funcionamento robusto, certifique-se particularmente de que:
A cablagem de extensão cumpre as especificações mínimas de secção transversal indicada na ficha técnica da «interface» RS485 para USB.
A cablagem de extensão tem uma blindagem apropriada e condutores de par torcido.
O cabo original conectado à «interface» RS485 para USB Victron é reduzido a um comprimento máximo de 20 cm nas instalações em que o comprimento de cabo for superior a 10 m ou nas quais ocorra uma interferência do local/instalação. Neste caso, deve utilizar um cabo apropriado de qualidade em todo o comprimento, em vez de apenas na extensão.
A cablagem é instalada separada / distante da cablagem de alimentação CC ou CA.
Toda a cablagem deve ser terminada apropriadamente (incluindo fios por usar) e isolada do contacto com a água / agentes atmosféricos.
As redes RS485 são tradicionalmente terminadas em ambas as extremidades com terminais de 120 Ω. Isto é dispensável se o cabo for pequeno e se estiver a utilizar os comprimentos RS485 fornecidos pela Victron para USB, mas se o comprimento do cabo for modificado, então pode ser necessário.
Para obter informação detalhada sobre a cablagem / instalação e as especificações, consultea Ficha Técnica do cabo de «interface» USB para RS485 Victron.
2.2.2. Ligação ZigBee a um dispositivo GX
O ET340 também pode ser ligado sem fios a um dispositivo GX através do nosso conversor Zigbee para USB e Zigbee para RS485.
O conversor Zigbee para USB é ligado ao dispositivo GX e o conversor Zigbee para RS485 ao ET340.
Ligue o conversor Zigbee para USB ao dispositivo GX utilizando o cabo USB fornecido.
Alguns segundos após a ligação, o LED ativo deve estar aceso e o LED TX/RX intermitente (o conversor alimenta-se do dispositivo GX, pelo que este também tem de ser ligado).
Ligue o conversor Zigbee para RS485 ao medidor de energiaET340 de acordo com a tabela abaixo:
ZigBee para RS485
Cor
GND
10
Negro
A
8
Laranja
B
9
Amarelo
Caso tenha vários dispositivos Zigbee instalados, certifique-se de que apenas um está alimentado: o conversor Zigbee para USB conectado ao dispositivo GX. Desligue todos os outros. Se não fizer isto, o conversor Zigbee para RS485 pode ser ligado permanentemente a outro dispositivo Zigbee.
Ligue a fonte de alimentação de 12 V CC ao conversor Zigbee para RS485. Quando a alimentação estiver ligada, verifique novamente os LED.
Ligação Zigbee sem fios com medidor de energia a um Cerbo GX
Nota sobre conversores Zigbee antigos e novos
Tenha em atenção que já está disponível um novo conversor Zigbee, que não é compatível com os conversores antigos. Consulte a tabela abaixo para obter os números de peça antigos e novos. Se tiver um conjunto não compatível, peça ao seu fornecedor uma versão correta.
antigo/novo | Número de peça Victron | Número de peça do conversor ZigBee para RS485 |
antigo | ASS300400100 | DRF2619C |
antigo | ASS300400100 | DRF2618A |
novo | ASS300420100 | DRF2659C |
novo | ASS300420200 | DRF2658C |
Nota sobre as versões de «firmware» GX
Para os novos conversores Zigbee, o Venus OS v2.54 é a versão mínima de «software» necessária.
2.3. Configuração do dispositivo GX
Após a conexão e a alimentação apropriadas, o(s) medidor(es) ficará(ão) visível(s) no dispositivo GX no menu Definições → Medidores de energia:
![]() Um Medidor de Energia no menu Medidores de energia | ![]() Dois Medidores de Energia no menu Medidores de energia |
Depois de selecionar um Medidor de Energia, tem de definir a Função e o tipo de Fase. Carregue na barra de espaço ou clique no botão direito do rato para aceder ao menu do tipo de Fase e de Função:
![]() Para o ET112 só é visualizada a opção Monofásico | ![]() Dependendo da aplicação, a função é definida aqui |
Selecione a Função ou o tipo de Fase e carregue na barra de espaço para realizar as alterações:
![]() Selecione a Função de acordo com a aplicação | ![]() Menu de seleção para os tipos Monofásico e Multifásico |
Modo de configuração monofásica de função única e monofásica de função dupla:
Monofásico, função única | Monofásico, função dupla para medir a rede elétrica em L1 e um inversor PV em L2 |
Depois de realizar todas as definições, o Medidor de Energia aparece agora com os dados relevantes na lista de dispositivos do dispositivo GX:
![]() Medidor de energia definido para medir cargas CA na saída CA do inversor/carregador | ![]() Ou configurado para medir o consumo de energia a partir da rede elétrica |
Clique com o botão direito do rato ou carregue na barra de espaço para aceder ao resumo do Medidor de Energia com todos os dados relevantes sobre o consumo e a produção de energia em todas as fases. Na parte inferior do menu, a função do Medidor de Energia pode ser definida com o menu Configuração. Os dados utilizados na comunicação podem ser lidos através do menu Dispositivo. Também pode configurar um nome personalizado para o Medidor de Energia:
![]() Página de descrição detalhada de um medidor de Rede Elétrica trifásico | ![]() Esteja sempre informado sobre todos os detalhes, ao segundo |
![]() Configuração do nome personalizado | ![]() Alteração rápida das funções |
2.4. Múltiplos Medidores de Energia num sistema
Para conectar vários Medidores de Energia, deve ligar cada um a uma «interface» RS485 para USB separada, sendo depois ligados a uma tomada USB separada no dispositivo GX.
Não é possível ligar vários medidores ao mesmo cabo da «interface» RS485 para USB.
Não é possível ligar vários medidores ET340 ao mesmo cabo RS485 para USB, pois este modelo não dispõe de ecrã e o respetivo endereço «modbus» não pode ser alterado.
