GX LTE 4G | GSM100100400 | GSM100200400 | GSM100300400 |
Intervalul tensiunilor de alimentare | 8 – 70 VDC |
Consum de putere | 2,5 W în timpul transferului de date 2G/3G/4G <1,0 W în mod inactiv +0,4 W atunci când GPS-ul este activat |
Intervalul temperaturilor de funcționare | -40 până la +50 °C (-40 până la 120 °F) |
Cablu de alimentare (inclus) | Cablu de 1,4 m cu suport pentru siguranțe în linie, bloc de borne și terminale inelare de 10 mm |
Siguranță în linie (inclusă) | T3.15 A 250 V |
COMUNICARE | |
Port de comunicare USB | Cablu fix de 1,0 m cu conector de tip USB-A (se conectează la dispozitivul GX) |
Conector antenă LTE | Tip mamă SMA (antenă de exterior 4G opțională GSM900100400) |
Conector antenă GPS | Tip mamă SMA (antenă GPS opțională GSM900200100) |
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS |
Card SIM | SIM mini normal (suporta și 1,8 V și 3 V) |
Transmitere date (max. descărcare/încărcare) | LTE Cat-1: 10 Mbps / 5 Mbps 3G (HSPA+): 42 Mbps / 5,76 Mbps 2G (EDGE): 236,8 Kbps / 236,8 Kbps 2G (GPRS): 85,6 Kbps / 85,6 Kbps |
Indicator de stare | Indicatorul led albastru |
INSTALARE ȘI DIMENSIUNI | |
Dimensiuni (l x D x A) | 106 × 42,5 × 22 mm |
Greutate | 0,08 kg (0,177 lbs) |
Diametru fir (cablu de alimentare) | 0,5 – 1,5 mm2 / AWG 28..16 sau utilizați cablul de alimentare furnizat |
Dimensiunea recomandată a siguranței | 500 mA @ 12 V / 250 mA @ 24 V / 100 mA @ 48 V sau utilizați siguranța în linie furnizată |
STANDARDE | |
Siguranță | EN 60335-1 / EN 60335-2-29 / EN 62368-1 |
Emisie/imunitate | ECE R10-5 |
QM | EN 9001:2015 |
În această secțiune:
