GX LTE 4G | GSM100100400 | GSM100200400 | GSM100300400 |
Plage de tension d'alimentation | 8 - 70 VCC |
Consommation électrique | 2,5 W pendant le transfert de données 2G/3G/4G <1,0 W en mode repos +0,4 W si le GPS est activé |
Plage de température d'exploitation | -40 °C - 50 °C |
Câble d’alimentation (inclus) | Câble de 1,4 m avec porte-fusible en ligne, bornier et cosses à anneau de 10 mm. |
Fusible en ligne (inclus) | T 3,15 A 250 V |
COMMUNICATIONS | |
Port de communication USB | Câble fixe de 1,0 m avec connecteur USB-A (à raccorder au dispositif GX) |
Connecteur d’antenne LTE | Type SMA femelle (antenne 4G extérieure GSM900100400 en option) |
Connecteur d’antenne GPS | Type SMA femelle (antenne GPS GSM900200100 en option) |
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS |
Carte SIM | Mini-SIM ordinaire (1,8 V et 3 V pris en charge) |
Transmission de données (téléchargement max.) | LTE Cat-1 : 10 Mbit/s / 5 Mbit/s 3G (HSPA+) : 42 Mbit/s / 5,76 Mbit/s 2G (EDGE) : 236,8 kbit/s / 236,8 kbit/s 2G (GPRS) : 85,6 kbit/s / 85,6 kbit/s |
Indicateur d’état | Voyant LED bleu |
INSTALLATION ET DIMENSIONS | |
Dimensions (L x l x h) | 106 × 42.5 × 22 mm |
Poids | 0,08 kg |
Diamètre du câble (câble d'alimentation) | 0,5...1,5 mm² / AWG 28...16 ou utiliser le câble d’alimentation fourni |
Capacité de fusible recommandée | 500 mA à 12 V / 250 mA à 24 V / 100 mA à 48 V ou utiliser le fusible en ligne fourni |
NORMES | |
Sécurité | EN 60335-1 / EN 60335-2-29 / EN 62368-1 |
Émission/Immunité | ECE R10-5 |
QM | EN 9001:2015 |
Dans cette section:
