En caso de que las tensiones/corrientes medidas superen los límites (tensión: >10 V, corriente: <4 mA o >20 mA) aparecerá un error.
Compruebe que el tipo y las especificaciones del sensor del depósito son compatibles, que el sensor del depósito está funcionando correctamente (dentro del rango aceptable) y que los cables/conexiones no presentan ningún problema.
En una configuración con un sensor de salida de corriente, una lectura fija de entre ~40 y 55 % puede deberse a un fusible interno activado.
El fusible rearmable interno tiene un flujo de corriente permanente de entre ~11 y 13 mA cuando se activa y el GX Tank 140 no puede detectar este estado como un fallo.
Compruebe si hay un cortocircuito o algún otro problema en el cableado o las conexiones
