8. Specificații tehnice
Inverter RS Smart - PIN482600000 | |
INVERTOR | |
Interval tensiune intrare CC (1) | 38 – 62 V |
Ieșire CA (2) | Tensiune de ieșire: 230 VCA ± 2 % Frecvență: 50 Hz ± 0,1 % (1) Curent invertor maxim continuu: 25 A CA |
Putere de ieșire continuă 25° C | Crește linear de la 4800 W la 46 V CC la 5300 W la 52 V CC |
Putere de ieșire continuă 40° C | 4500 W |
Putere de ieșire continuă 65° C | 3000 W |
Putere de vârf (3) | 9 kW timp de 3 secunde 7 kW timp de 4 minute |
Curent de ieșire scurtcircuit | 45 A |
Max. protecție la supratensiune la ieșirea de CA | 30 A |
Eficiență maximă | 96,5 % la 1 kW sarcină 94 % la 5 kW sarcină |
Putere cu sarcină nulă | 20 W |
Oprire din cauza tensiunii scăzute la baterie | 37,2 V (ajustabil) |
Repornire la tensiune scăzută baterie | 43,6 V (ajustabil) |
ÎNCĂRCĂTOR | |
Interval de tensiune încărcător programabil (5) | 36 – 60 V |
Tensiunea de încărcare de „Absorption” | Setări implicite: 57,6 V (ajustabil) |
Tensiune de încărcare „Float” | Setări implicite: 55,2 V (ajustabil) |
Curent maxim de încărcare de la CA (6) | 88 A @ 57,6 V |
Senzorul de temperatură a bateriei | Inclus |
Senzor tensiune baterie | Da |
GENERAL | |
Funcționare trifazată și în paralel | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
Releu programabil (8) | Da |
Protecţie (9) | a - f |
Comunicare de date (10) | Port VE.Direct, port VE.Can și Bluetooth |
Frecvență Bluetooth | 2402 - 2480 MHz |
Putere Bluetooth | 4 dBm |
Port intrare analogic/digital cu scop general | Da, 2. |
Pornire/Oprire la distanță | Da |
Interval temperatură de funcționare | de la -40 la +65 °C (răcire asistată de ventilator) |
Altitudine maximă | 2000 m |
Umiditate (fără condensare) | max. 95 % |
CARCASĂ | |
Material și culoare | Aluminiu, albastru RAL 5012 |
Categorie de protecție | IP21 Clasa de protecție: I |
Conectarea bateriei | Șuruburi M8 |
Conexiune 230 VCA | Borne cu șurub 10mm² (6 AWG) |
Greutate | 11 kg |
Dimensiuni (hxlxa) | 425 x 440 x 125 mm |
STANDARDE | |
Siguranță | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emisii, imunitate | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Grad de poluare 2 |
Categoria de supratensiune (OVC) | Baterie: OVC I Port fotovoltaic: OVC II Intrare CA / Ieșire CA: OVC III |
1) Tensiunea minimă de pornire este de 41 V CC. Deconectare la supratensiune: 65,5 V. 2) Poate fi reglată la 240 VCA și 60 Hz 3) Capacitatea și durata puterii de vârf depind de temperatura de pornire a disipatorului. Duratele menționate se referă la unitatea rece. 5) Valorile de referință ale încărcătorului (în regim „float” și „absorbtion”) pot fi setate la max. 60 V. Tensiunea de ieșire la terminalele încărcătorului poate fi mai ridicată din cauza compensării pentru căderea de temperatură și tensiune la cablurile bateriei. Curentul maxim de ieșire este redus la o bază liniară de la curent complet la 60 V la 5 A la 62 V. Tensiunea de egalizare poate fi setată la max. 62 V, procentul curentului de egalizare poate fi setat la max. 6 %. 6) Curentul maxim de încărcare din surse CA depinde de tensiunea de intrare și de curentul bateriei. La o intrare de 230 V și o tensiune a bateriei de 57,6 V și temperatură ambientală de 25 C, curentul maxim de încărcare este de 88 A. Pentru mai multe detalii, consultați manualul, secțiunea limitări. 8) Releu programabil care poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, o subtensiune de CC sau o funcție de pornire a semnalului unui grup electrogen. CC nominal: 4 A până la 35 VCC, 1 A până la 70 VCC 9) Tastă de protecție: a) scurtcircuit ieșire b) supraîncărcare c) tensiune prea ridicată a bateriei d) tensiune prea scăzută a bateriei e) temperatură prea ridicată f) 230 VCA la ieșirea invertorului g) scurgere împământare solar. 10) Nu este compatibil în prezent cu VE.Smart Networks. Conexiunea la un dispozitiv GX (precum Cerbo GX) trebuie făcută prin interfața VE.Can. Interfața VE.Direct este pentru conectarea la GlobalLink 520. |
