Isolation Transformer
4. Funcionamento
Atenção
Verifique a configuração da tensão de entrada e saída antes de utilizar o transformador de isolamento.
4.1. Limitador da corrente de irrupção
O limitador da corrente de irrupção impede que os disjuntores a montante disparem quando ligar o transformador de isolamento.
4.2. Proteção de temperatura
O transformador de isolamento é arrefecido por ventoinha. A velocidade da ventoinha é controlada pela temperatura. A velocidade (rpm) aumenta se a temperatura também aumentar.
O transformador de isolamento está protegido contra a temperatura excessiva e desliga-se em caso de sobreaquecimento.
