Isolation transformer
4. Fonctionnement
Avertissement
Vérifiez la configuration de la tension d’entrée et de sortie avant d’utiliser le transformateur d’isolement.
4.1. Détection automatique de la tension d’entrée
Le transformateur d’isolement détecte automatiquement la tension d’entrée et règle son mode de tension d’entrée selon le tableau ci-dessous.
Plage de tension d’entrée
Voyant « allumé »vert
Voyant « 115 V » jaune
Voyant « 230 V » jaune
Comportement
0 - 87 V
Allumé
Éteint
Éteint
L’entrée et la sortie sont désactivées.
88 V - 130 V
Allumé
Allumé
Éteint
Fonctionnement en mode d’entrée 115 V.
130 V - 185 V
Allumé
Éteint
Éteint
185 V - 250 V
Allumé
Éteint
Allumé
Fonctionnement en mode d’entrée 230 V.
4.2. Indication des voyants
Le transformateur d’isolement est doté des indicateurs lumineux suivants :
Voyant
Couleur
Description
Allumé
Vert
S’allume lorsque le transformateur d’isolement est opérationnel.
230 V
Jaune
S’allume lorsque le transformateur d’isolement fonctionne en mode d’entrée 230 V CA.
115 V
Jaune
S’allume lorsque le transformateur d’isolement fonctionne en mode d’entrée 115 V CA.
Température
Rouge
S’allume lorsque le ventilateur fonctionne.
4.3. Limiteur de courant d’appel
Le limiteur de courant d’appel empêche les disjoncteurs en amont de se déclencher lors de la mise en marche du transformateur d’isolement.
4.4. Protection contre la surchauffe
Le transformateur d'isolement est refroidi par ventilation. La vitesse du ventilateur est contrôlée par la température. Sa vitesse (tr/min) augmente à mesure que la température augmente.
Le transformateur d’isolement est protégé contre la surchauffe et s’éteint en cas de surchauffe.
