Avertissement
ATTENTION : avant d’installer, d’utiliser, de stocker ou de transporter cet appareil, lisez et enregistrez les instructions de sécurité ci-dessous.
Généralités :
Avertissement
consultez la documentation de cet appareil pour vous familiariser avec les marquages et les instructions de sécurité avant d’utiliser l’appareil. Cet appareil a été conçu et testé selon les standards internationaux. N’utilisez l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné et conformément aux spécifications indiquées dans le chapitre Spécifications techniques.
ATTENTION : RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.
N’ouvrez pas le boîtier si l’appareil est toujours raccordé à une source d’alimentation électrique.
Ne retirez pas le panneau avant et ne faites pas fonctionner l’appareil sans que tous les panneaux soient installés. Faire appel à du personnel qualifié pour toute intervention de raccordement, d’entretien ou de réparation.
Attention : ne portez jamais de charges lourdes sans aide.
N’exposez pas l’appareil à l’eau, au brouillard, à la neige, aux embruns ou à la poussière.
N’utilisez pas l’appareil dans des endroits où il y a un risque d’explosion de gaz ou de poussière. Cet appareil n'est pas protégé contre la combustion.
Installation :
Avertissement
reportez-vous toujours à la section d’installation du manuel avant de mettre l’appareil sous tension.
Les raccordements, la taille des câbles et les dispositifs de sécurité doivent être conformes aux réglementations locales en vigueur.
Cet appareil est un produit de classe de sécurité I (fourni avec une borne de mise à la terre de protection). Une mise à la terre de sécurité permanente doit être prévue aux bornes d’entrée et de sortie CA. Un point de mise à terre additionnel est situé à l’extérieur du boîtier de l’appareil. Si vous suspectez la protection par prise de terre d’être endommagée, l’appareil doit être mis hors tension et protégé contre toute mise en service involontaire ; faire appel à du personnel qualifié.
Assurez-vous que des disjoncteurs sont prévus au niveau des câbles de raccordement. Ne jamais remplacer les protections par d’autres d’un type différent. Consultez les manuels pour utiliser les protections appropriées.
Avant de mettre l’appareil en service, contrôlez que la source de courant corresponde à la configuration de l’appareil tel que décrite dans le manuel.
Assurez-vous que les conditions environnementales sont adaptées au fonctionnement de l’appareil. Ne faites jamais fonctionner l’appareil sous la pluie ou dans un environnement poussiéreux. Laissez au moins 10 cm d’espace libre autour de l’appareil pour la ventilation, et assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués. Installez l’appareil dans un environnement bien ventilé et résistant à la chaleur. Évitez la présence, par exemple, de produits chimiques, de composants synthétiques, de rideaux ou d’autres textiles à proximité immédiate de l’appareil.
Assurez-vous que la puissance demandée ne dépasse pas la puissance nominale de l’appareil.
Transport et stockage :
Avertissement
lorsque vous stockez ou transportez l’appareil assurez-vous que tous les câbles d’alimentation secteur sont débranchés.
Nous n’acceptons aucune responsabilité pour des dommages liés au transport lorsque l’appareil n’est pas transporté dans son emballage d’origine.
Conservez l’appareil dans un lieu sec. La température de stockage doit être comprise entre -20 °C et 60 °C.
