Isolation transformer
4. Funzionamento
Avvertimento
Verificare la configurazione della tensione di ingresso e di uscita prima di azionare il trasformatore di isolamento.
4.1. Rilevamento automatico della tensione di ingresso
Il trasformatore di isolamento rileva automaticamente la tensione in ingresso e imposta la propria modalità di tensione in base alla seguente tabella.
Intervallo tensione di ingresso
LED verde “on”
LED giallo “115 V”
LED giallo “230 V”
Comportamento
0 - 87 V
Acceso
Spento
Spento
Sia l'ingresso che l'uscita sono disattivati.
88 V - 130 V
Acceso
Acceso
Spento
Funzionamento in modalità di ingresso a 115 V.
130 V - 185 V
Acceso
Spento
Spento
185 V - 250 V
Acceso
Spento
Acceso
Funzionamento in modalità di ingresso a 230 V.
4.2. Indicazioni LED
Il trasformatore di isolamento presenta le seguenti indicazioni LED:
LED
Colore
Descrizione
on
Verde
Si accende quando il trasformatore di isolamento è operativo.
230 V
Giallo
Si accende quando il trasformatore di isolamento funziona in modalità di ingresso a 230 Vca.
115 V
Giallo
Si accende quando il trasformatore di isolamento funziona in modalità di ingresso a 115 Vca.
Temperatura
Rosso
Si accende quando è in funzione il ventilatore.
4.3. Limitatore di corrente di spunto
Il limitatore di corrente di spunto evita che intervengano gli interruttori a monte quando si accende il trasformatore di isolamento.
4.4. Protezione della temperatura
Il trasformatore di isolamento è raffreddato a ventola. La velocità del ventilatore viene controllata dalla temperatura. La sua velocità (giri al minuto) aumenterà se la temperatura aumenta.
Il trasformatore di isolamento è protetto da sovratemperatura e si spegne in caso di surriscaldamento.
