Trasformatore di isolamento | 3600 Watt automatico |
Tensione di ingresso CA* | 115 o 230 V, rilevamento automatico |
Tensione di uscita CA* | 120 o 240 V |
Frequenza | 50/60 Hz |
Corrente nominale in uscita | 32 A (115 V) 16 A (230 V) |
Soft start (avvio progressivo) | Sì |
Intervallo temperatura di esercizio | da -20 °C a 40 °C |
Umidità | 95 % max , senza - condensa |
Tipo di trasformatore | Toroidale (bassa rumorosità, peso ridotto), rapporto 1:1,05 |
Carcassa | Alluminio (blu RAL 5012) |
Categoria protezione | IP21 |
Sicurezza | EN 60076 |
Peso | 23 kg |
Dimensioni (a x l x p), mm | 362 x 258 x218 |
*) Il trasformatore di isolamento può essere utilizzato come:
trasformatore di isolamento da 115 V a 120 V
trasformatore di isolamento da 230 V a 240 V
trasformatore di isolamento da 115 V a 240 V
trasformatore di isolamento da 230 V a 120 V
