Isolation Transformer
3. Installazione
3.1. Cosa contiene la confezione
Il trasformatore di isolamento viene consegnato con i seguenti elementi:
Descrizione
1x cavo lungo giallo/verde con terminali a occhiello, utilizzato per la messa a terra della custodia.
1x cavo ponticello corto giallo/verde con connettori a lama femmina da 6,35 mm, utilizzato per collegare la terra dell’ingresso CA (PE) alla terra diell’uscita CA (PE) quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua per la manutenzione o il rimessaggio invernale.
1x cavo ponticello corto giallo/verde con connettori a lama femmina da 6,35 mm, utilizzato per creare un collegamento tra il neutro (N) e la terra (PE) dell'uscita CA.
1x staffa di sospensione, utilizzata per il montaggio del trasformatore di isolamento all'interno di un’imbarcazione.
1 x trasformatore di isolamento
4 cavi ponticello neri corti con connettori a lama femmina da 6,35 mm, utilizzati per la configurazione CA.
7x viti di montaggio.
3.2. Panoramica dei collegamenti
ID
Descrizione
1
Terminali a vite di ingresso CA (alimentazione da banchina):
Fase (L), neutro (N) e terra (PE).
2
Terminali a lama maschio per stabilire un collegamento tra neutro e terra dell'uscita CA per il corretto funzionamento di un GFCI di uscita CA:
J5 e J7.
3
Terminali a vite dell’uscita CA per i carichi CA o l’impianto CA dell’imbarcazione:
4
Terminali a lama maschio per collegare la terra dell'ingresso CA alla terra dell'uscita CA quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua:
J9 e J12.
I cavi di collegamento a terra utilizzati ai punti 2 e 4 sono in dotazione con il trasformatore. Hanno una superficie del nucleo di 6 mm² (10 AWG) e sono collegati a un terminale a lama da 6,3 mm. A seconda delle normative elettriche locali, la superficie del cavo potrebbe non essere sufficiente per trasportare le potenziali correnti di guasto del sistema CA in cui viene utilizzato il trasformatore di isolamento. Se fossero necessari fili con una maggiore superficie del nucleo, non utilizzare i collegamenti a ponticello, ma effettuare i collegamenti tra il terminale dell’ingresso e/o dell’uscita CA. In alternativa, questi collegamenti possono essere effettuati esternamente al trasformatore di isolamento.
3.3. Collegamento dell’ingresso CA e dell’uscita CA
Avvertimento
Pericolo di scossa elettrica. Non intervenire sul trasformatore di isolamento o sull’impianto elettrico se il prodotto è collegato a una fonte di energia elettrica.
Sequenza di collegamento:
  1. Far passare i cavi CA attraverso i pressacavi sul fondo dell'armadio come spiegato a continuazione:
    1. Far passare il cavo dell’ingresso CA (alimentazione da banchina) attraverso il pressacavo di sinistra.
    2. Far passare il cavo dell’uscita CA (carichi CA) attraverso il pressacavo di destra.
  2. Collegare il cavo dell’ingresso CA alla morsettiera INPUT come segue:
    1. Collegare il cavo di terra al terminale PE.
    2. Collegare il cavo del neutro al terminale N.
    3. Collegare il cavo della fase al terminale L.
  3. Collegare il cavo dell’uscita CA alla morsettiera OUTPUT come segue:
  4. Collegare la carcassa a terra (= tutte le parti metalliche dell’imbarcazione) come spiegato a continuazione:
    1. Collegare il bullone M6 sotto la carcassa alla messa a terra dell’imbarcazione. Per la posizione del bullone di messa a terra del telaio, vedere il disegno seguente.
Posizione del bullone di messa a terra del telaio.
3.4. Collegamento del neutro dell’uscita CA alla terra
È necessario installare un GFCI nell'uscita CA del trasformatore di isolamento. Affinché il GFCI funzioni correttamente, il neutro dell’uscita CA deve essere collegato alla messa a terra dell’uscita CA (= tutte le parti metalliche dell’imbarcazione).
Per collegare il neutro (N) dell'uscita CA alla messa a terra (PE), collocare un cavo a ponticello verde/giallo (in dotazione) tra i connettori a lama maschio J5 e J7.
Collegamento del neutro (N) dell’uscita CA alla terra (PE).
3.5. Requisiti della sezione trasversale del cavo
Utilizzare le seguenti sezioni trasversali minime del cavo:
Potenza nominale del trasformatore di isolamento
Tensione
Metrico
AWG
7000 W
230 V
6 mm²
AWG 10
3.6. Esempio di cablaggio
Esempio di cablaggio di un trasformatore di isolamento installato in un'imbarcazione collegata all’alimentazione da banchina.
ID
Descrizione
A
Alimentazione da banchina.
B
Interruttore.
C
GFCI (interruttore del circuito del guasto verso terra).
D
Cavo della banchina.
Trasformatore di isolamento.
F
Carichi CA.
3.7. Collegamento a terra degli ingressi e delle uscite quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua.
Per motivi di sicurezza, quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua (a terra) durante l'inverno o per la manutenzione, il conduttore di messa a terra (PE) dell'imbarcazione deve essere collegato direttamente al conduttore di messa a terra (PE) dell’alimentazione da banchina.
Tale connessione si può effettuare all'interno del trasformatore di isolamento, collegando il cavo a ponticello giallo/verde (in dotazione) tra i connettori a lama maschio J12 e J9, come indicato di seguito.
La messa a terra dell'ingresso CA è collegata alla messa a terra dell'uscita CA quando l'imbarcazione è fuori dall'acqua (a terra) durante l'inverno o per la manutenzione.
