Isolation Transformer
4. Funzionamento
Avvertimento
Verificare la configurazione della tensione di ingresso e di uscita prima di azionare il trasformatore di isolamento.
4.1. Limitatore di corrente di spunto
Il limitatore di corrente di spunto evita che intervengano gli interruttori a monte quando si accende il trasformatore di isolamento.
4.2. Protezione della temperatura
Il trasformatore di isolamento è raffreddato a ventola. La velocità del ventilatore viene controllata dalla temperatura. La sua velocità (giri al minuto) aumenterà se la temperatura aumenta.
Il trasformatore di isolamento è protetto da sovratemperatura e si spegne in caso di surriscaldamento.
