3. Montaż
3.1. Zawartość opakowania
Transformator separacyjny dostarczany jest wraz z następującymi elementami:
Opis |
1x długi żółto-zielony przewód z końcówkami oczkowymi, do uziemienia obudowy. |
1x krótki żółto-zielony przewód połączeniowy z żeńskimi złączami widełkowymi 6,35 mm, do podłączenia uziemienia wejściowego AC (PE) do uziemienia wyjściowego AC (PE), gdy łódź jest poza wodą w celu konserwacji lub przechowywania w zimie. |
1x krótki żółto-zielony przewód połączeniowy z żeńskimi złączami widełkowymi 6,35 mm, do połączenia neutralnego (N) wyjścia prądu przemiennego z uziemieniem (PE). |
1x transformator separacyjny. |
1x uchwyt do zawieszania, służący do montażu transformatora separacyjnego wewnątrz łodzi. |
4x krótkie czarne przewody połączeniowe z żeńskimi złączami widełkowymi 6,35 mm, do konfiguracji AC. |
7x śruby montażowe. |
3.2. Przegląd połączeń
![Isolation_transformer_-_Connections_7000.png](image/163db85d63ec9a.png)
ID | Opis |
1 | Wejściowe złącza śrubowe AC (zasilanie brzegowe): Faza (L) neutralne (N) i uziemienie (PE). |
2 | Męskie złącza widełkowe do ustanowienia połączenia neutralnego wyjścia prądu przemiennego z uziemieniem w celu zapewnienia prawidłowego działania GFCI na wyjściu AC: J5 i J7. |
3 | Wyjściowe złącze śrubowe AC dla odbiorników AC lub instalacji AC w łodzi: Faza (L) neutralne (N) i uziemienie (PE). |
4 | Męskie złącza widełkowe do mostkowania uziemienia wejściowego prądu przemiennego z uziemieniem wyjściowym prądu przemiennego, gdy łódź znajduje się poza wodą: J9 i J12. |
Uwaga
Przewody uziemiające wymienione w punktach 2 i 4 stanowią wyposażenie transformatora. Mają powierzchnię rdzenia 6 mm² (10AWG) i są podłączone do złącza widełkowego 6,3 mm. Zależnie od lokalnych przepisów elektrycznych, ta powierzchnia kabla może nie być wystarczająco duża, aby przenosić potencjalne prądy zwarciowe instalacji prądu przemiennego, w której zastosowano transformator separacyjny. Jeśli wymagane są przewody o większej powierzchni rdzenia, nie należy używać połączeń zworek, lecz zamiast tego należy wykonać połączenia między złączem wejściowym AC i/lub wyjściowym AC. Ewentualnie wykonać te połączenia na zewnątrz transformatora separacyjnego.
3.3. Podłączanie wejścia AC i wyjścia AC
Ostrzeżenie
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym W czasie gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania elektrycznego nie wolno prowadzić żadnych prac związanych z transformatorem separacyjnym ani instalacją elektryczną.
Kolejność połączeń:
Przeprowadź kable prądu przemiennego przez dławiki kablowe w dolnej części szafki w następujący sposób:
Przeprowadź kabel wejściowy AC (zasilanie lądowe) przez dławik kablowy po lewej stronie.
Przeprowadź kabel wyjściowy AC (odbiorniki AC) przez dławik kablowy po prawej stronie.
Podłącz kabel wejściowy AC do listwy zaciskowej INPUT w następujący sposób:
Podłącz przewód uziemiający do złącza PE.
Podłącz przewód neutralny do złącza N.
Podłącz przewód fazowy do złącza L.
Podłącz kabel wyjściowy AC do listwy zaciskowej OUTPUT w następujący sposób:
Obudowę podłącz do uziemienia (=wszystkie metalowe części łodzi) w następujący sposób:
Śrubę M6 pod obudową podłącz do uziemienia łodzi. Na poniższym rysunku przedstawiono położenie śruby uziemiającej.
![Isolation_transformer_-_Earth_bolt_location.png](image/163db85d651816.png)
Położenie śruby uziemiającej.
3.4. Neutralne wyjście prądu zmiennego do uziemienia
Na wyjściu AC transformatora separacyjnego musi być zainstalowany wyłącznik różnicowo-prądowy GFCI. Aby wyłącznik GFCI działał prawidłowo, przewód neutralny wyjścia prądu przemiennego musi być podłączony do uziemienia wyjścia prądu przemiennego i masy (= wszystkie metalowe części łodzi).
Celem połączenia neutralnego (N) wyjścia AC z uziemieniem (PE) zielono-żółtym przewodem (w zestawie) połącz męskie złącza widełkowe J5 i J7.
![Isolation_transformer_-_AC_output_N-PE_link_7000.png](image/163db85d659151.png)
Neutralne wyjście AC (N) do uziemienia (PE).
3.5. Wymagania dotyczące przekroju kabla
Należy użyć przewodów o następujących przekrojach poprzecznych:
Moc znamionowa transformatora separacyjnego | Napięcie | Metryczny | AWG |
7000 W | 230 V | 6 mm² | AWG 10 |
3.6. Przykład okablowania
![AC_Instalations_-_Boat_-Isolation_transformer.png](image/163db85d65b9a0.png)
Przykład okablowania transformatora separacyjnego zainstalowanego na łodzi podłączonej do brzegowego źródła zasilania.
ID | Opis |
A | Zasilanie brzegowe. |
B | Wyłącznik automatyczny. |
C | GFCI (wyłącznik różnicowo-prądowy). |
D | Przewód zasilania brzegowego. |
E | Transformator separacyjny. |
F | Odbiorniki AC. |
3.7. Łączenie uziemienia wejściowego i wyjściowego, gdy łódź znajduje się poza wodą.
Ze względów bezpieczeństwa, gdy łódź znajduje się poza wodą (na lądzie) zimą lub w czasie prac konserwacyjnych, przewód uziemiający (PE) łodzi musi być podłączony bezpośrednio do przewodu uziemiającego (PE) zasilania z lądu.
Można tego dokonać wewnątrz transformatora separacyjnego łącząc żółto-zielonym przewodem połączeniowym (w zestawie) męskie złącza widełkowymi J12 i J9, jak przedstawiono poniżej.
![Isolation_transformer_-_AC_PE_output-input_link_7000.png](image/163db85d662db5.png)
Uziemienie wejścia AC jest podłączone do uziemienia wyjścia AC, gdy łódź znajduje się poza wodą (na lądzie) zimą lub w czasie prac konserwacyjnych.
