Atenção
Verifique a configuração da tensão de entrada e saída antes de utilizar o transformador de isolamento.
O limitador da corrente de irrupção impede que os disjuntores a montante disparem quando ligar o transformador de isolamento.
O transformador de isolamento é arrefecido por ventoinha. A velocidade da ventoinha é controlada pela temperatura. A velocidade (rpm) aumenta se a temperatura também aumentar.
O transformador de isolamento está protegido contra a temperatura excessiva e desliga-se em caso de sobreaquecimento.
