Atenção
ADVERTÊNCIA: Leia e guarde as seguintes instruções de segurança antes de instalar, utilizar, armazenar ou transportar este equipamento.
Geral:
Atenção
Consulte a documentação sobre este equipamento para se familiarizar com as marcas e as instruções de segurança antes de o utilizar. Este produto foi concebido e ensaiado de acordo com as normas internacionais. Utilize o equipamento apenas para a finalidade de aplicação prevista e de acordo com as especificações indicadas na secção Especificações Técnicas.
ADVERTÊNCIA: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.
Não abra o invólucro se o produto ainda estiver conectado a uma fonte de energia elétrica.
Não retire o painel frontal nem utilize o equipamento sem que todos os painéis estejam instalados. Encaminhe toda a assistência técnica para o pessoal qualificado.
Atenção: nunca transporte cargas pesadas sem ajuda.
Não exponha o produto a água, névoa, neve, pulverização ou poeira.
Não utilize o produto em locais onde exista um risco de explosão de gás ou poeiras. Este produto não está protegido contra uma ignição.
Instalação:
Atenção
Consulte sempre a secção de instalação no manual antes de aplicar energia no equipamento.
As ligações, os tamanhos dos cabos e as caraterísticas de segurança devem cumprir os regulamentos locais aplicáveis.
Este é um produto de classe de segurança I (fornecido com um terminal de aterramento protetor). Deve instalar num aterramento de segurança ininterrupto nos terminais AC-IN e AC-OUT. Existe um ponto de ligação à terra adicional no exterior do equipamento. Sempre que houver uma possibilidade de danos na proteção de aterramento, o produto deve ser desligado e bloqueado para evitar qualquer utilização não intencional; consulte o pessoal de assistência qualificado.
Certifique-se de que instala os disjuntores nos cabos de ligação. Nunca substitua um componente de segurança por outro de um tipo diferente. Consulte o manual para determinar o componente correto.
Antes de aplicar energia, verifique se a fonte de energia disponível corresponde às configurações do produto descritas no manual.
Certifique-se de que as condições ambientais são adequadas para utilizar o equipamento. Nunca utilize o produto em condições de chuva ou em ambientes poeirentos. Permita pelo menos 10 cm de espaço livre em torno do produto para a ventilação e certifique-se de que as ventoinhas de ventilação não estão bloqueadas. Faça a instalação num ambiente bem ventilado e resistente ao calor. Evite a presença de, por exemplo, produtos químicos, componentes sintéticos, cortinas ou outros têxteis nas imediações do produto.
Certifique-se de que a potência necessária não ultrapassa a potência nominal do produto.
Transporte e armazenagem:
Atenção
Ao armazenar ou transportar o produto, certifique-se de que todos os cabos de alimentação estão desligados.
Será declinada qualquer responsabilidade por danos de transporte se o equipamento for enviado numa embalagem não-original.
Guarde o produto num local seco. A temperatura de armazenagem deve variar de -20 ºC a 60 ºC.
