5. Installatie
5.1. Mechanische aansluitingen
5.1.1. Lynx-module aansluitmogelijkheden
De Lynx-module kan worden geopend door 2 schroeven aan de voorkant los te maken.
De aansluitingen aan de linkerzijde zijn afgedekt door verwijderbare rubberen hoezen.
Rood is de positieve verdeelrail en zwart is de negatieve verdeelrail .
Plaats van de schroeven van de voorkant en de verwijderbare hulzen
5.1.2. Monteren en onderling verbinden van Lynx-modules
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe meerdere Lynx-modules aan elkaar bevestigd kunnen worden en hoe de Lynx-module op zijn uiteindelijke locatie gemonteerd wordt.
Voor een mechanische tekening van de behuizing, met afmetingen en de locatie van de bevestigingsgaten, raadpleeg de Bijlage van deze handleiding.
Dit zijn de punten waarmee rekening gehouden moet worden bij het verbinden en monteren van Lynx-modules:
Als Lynx-modules aan de rechterkant worden aangesloten en als de Lynx-module aan de rechterkant is voorzien van een plastic afdekking, verwijder dan de zwarte plastic afdekking. Als de Lynx-module wordt geplaatst als de meest rechtse module, laat de zwarte plastic afdekking dan zitten.
Als Lynx-modules aan de linkerkant worden aangesloten, verwijder dan de rode en zwarte rubberen hoezen. Als de Lynx-module wordt geplaatst als de meest linkse module, laat dan de rode en zwarte rubberen hoezen zitten.
Als het Lynx-systeem een Lynx Smart BMS of Lynx Shunt VE.Can bevat, dan is de linkerzijde de accuzijde en de rechterzijde de DC-systeemzijde.
Verbind alle Lynx-modules met elkaar door middel van de M10-gaten en -bouten aan de linker- en rechterkant. Zorg ervoor dat de modules juist in de uitsparingen van de rubberen verbindingsstukken worden geschoven.
Plaats de ring, veerring en moer op de bouten en draai de bouten vast met een aanhaalmoment van:
33 Nm
Bevestig het Lynx-systeem op zijn uiteindelijke positie door middel van de 5 mm bevestigingsgaten.
Juiste plaatsing van de M10-ring, -veerring, en -moer.
5.2. Elektrische verbindingen
5.2.1. Sluit DC-bekabeling aan
Dit hoofdstuk is wellicht niet van toepassing als de Lynx-module is aangesloten op andere Lynx-modules, zoals het geval kan zijn voor het Lynx Smart BMS of the Lynx Shunt VE.Can.
Voor alle DC-aansluitingen geldt het volgende:
Alle kabels en draden die op de Lynx Class-T Power In worden aangesloten, moeten zijn voorzien van M10-kabelschoenen. Kabelschoenen tot 120 mm² of 3/8"-4/0 AWG kunnen gebruikt worden.
Let tijdens het aansluiten van de kabel op de juiste plaatsing van de kabelschoen, ring, veerring en moer op elke bout.
Draai de moeren vast met een aanhaalmoment van:
33 Nm
Juiste plaatsing van de M10-kabelschoen, -ring, -veerring en -moer
5.2.2. Aarde en negatieve aansluitingen
Sluit de aardedraad aan
Dit is alleen van toepassing als het systeem aarding nodig heeft. Er mag maar één aardverbinding per systeem zijn. De aardverbinding moet gemaakt worden achter het Lynx Smart BMS, Lynx Shunt VE.Can of accubewaking-shunt. Raadpleeg voor meer informatie over systeemaarding het Wiring Unlimited boek.
Aardingaansluiting Lynx Class-T Power In
Sluit de negatieve draden aan
Verwijder de kabelscheidingspaal als de draaddiameter groter is dan 10 mm.
De kabelscheidingspalen zijn aangegeven in geel
Om bij de negatieve aansluitingen te komen, draait dan de zwarte kabelscheiders omhoog. De zwarte kabelscheiders kunnen tijdelijk worden verwijderd door ze onder een kleine zijwaartse hoek weg te trekken van de Lynx Class-T Power In als betere toegang nodig is.
Klap de kabelscheider omhoog om bij de negatieve aansluitingen te komen
Negatieve aansluiting Lynx Class-T Power In
5.2.3. Positieve aansluitingen
Let op
Zorg ervoor dat er geen spanning op de positieve draden staat voordat deze worden aangesloten. Koppel alle positieve kabels los van de accu voordat deze worden aangesloten op de Lynx-module. Dit om onbedoelde kortsluiting te voorkomen.
Sluit alle positieve draden aan.
Voedt het Lynx-systeem door de positieve accupool/polen aan te sluiten.
Aansluiten van de positieve draden op de Lynx Class-T Power In
