4. Systeemontwerp
4.1. Lynx Distributor systeemonderdelen
Een Lynx-verdeelsysteem bestaat gewoonlijk uit een enkele Lynx Smart BMS-module samen met een Lynx Class-T Power, Lynx Power In or Lynx Distributor. Houd er rekening mee dat de Lynx Shunt VE.Can alleen beschikbaar is met M8-aansluitingen en daarom niet rechtstreeks aangesloten kan worden op de Lynx Class-T Power, die M10-aansluitingen heeft.
Vervolgens worden enkele, meerdere of een combinatie van Lynx Distributor-modules en / of Lynx Power In/Lynx Class-T Power In-modules toegevoegd.
Samen vormen zij een doorlopende negatieve en positieve verdeelrail met DC-aansluitingen en, afhankelijk van de configuratie, geïntegreerde zekeringen, een accu monitor en / of lithiumaccubeheer.
Het is ook mogelijk om de Lynx Power In/Lynx Class-T Power In-modules en/of Lynx Distributor-modules zonder een Lynx Smart BMS-module te gebruiken. Dit is voor situaties waarin accubewaking of accubeheer niet nodig is.
4.1.1. Het onderling verbinden van Lynx-modules
Elke Lynx-module kan verbonden worden met andere Lynx-modules aan de linkerkant en aan de rechterkant. Houd er rekening mee dat M10-modules niet rechtstreeks op M8 en vice versa kunnen worden aangesloten.
Als de Lynx-module de eerste of laatste in de lijn is, of alleenstaand wordt gebruikt, dan is het mogelijk accu's, belastingen of laders direct op deze verbindingen aan te sluiten. Hoewel wij dit over het algemeen niet aanbevelen aangezien extra isolaties en zekeringen nodig zijn.
Lynx-aansluitingen: De pijlen geven aan waar de andere Lynx-modules verbonden kunnen worden
Het onderstaand voorbeeld toont een Lynx-systeem dat bestaat uit een Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS en een Lynx Distributor. Samen vormen zij een doorlopende rail met gezekerde accu- en belastingaansluitingen, accubewaker, BMS-systeem en magneetschakelaar.
Het onderling verbinden van Lynx-modules: Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS en een Lynx Distributor.
4.1.2. Oriëntering van Lynx-modules
Als het Lynx-systeem een bevat, moeten alle accu's altijd aan de linkerkant van het Lynx-systeem worden aangesloten en de rest van het DC-systeem (belastingen en laders) moeten aan de rechterkant worden aangesloten. Op deze manier kan de accu-laadstatus juist worden berekend.
De Lynx-modules kunnen in elke richting worden gemonteerd. Mochten ze ondersteboven worden gemonteerd, zodat de tekst op de voorkant van de units ook ondersteboven staat, gebruik dan de speciale stickers die bij elke Lynx-module worden geleverd, zodat de tekst in de juiste richting staat.
4.1.3. Systeemvoorbeeld - Lynx Class-T Power In en Lynx Distributor
Dit systeem gebruikt een Lynx Class-T Power In om een gezekerde accu-aansluiting te creëren. Een Lynx Distributor werkt als een gezekerde verdeelrail voor DC-belastingen.
Meerdere Lynx Class-T Power In-modules kunnen met elkaar verbonden worden, op die manier wordt een langere verdeelrail met meer aansluitingen voor accu's gemaakt.
Systeem met een Lynx Class-T Power In en Lynx Distributor
4.1.4. Systeemvoorbeeld - Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS en een Lynx Distributor
Dit systeem bestaat uit de volgende componenten:
Lynx Class-T Power in met twee gezekerde parallel geschakelde lithium-accu's en identieke kabellengtes voor elke accu
Lynx Smart BMS met ingebouwde magneetschakelaar en accubewaker
Lynx Distributor met gezekerde aansluitingen voor acculaders, omvormer/acculader(s) en belastingen
Een Cerbo GX (of ander GX-apparaat)
Systeem met Lynx Class-T Power in, twee lithium smart accu's, een Lynx Smart BMS en een Lynx Distributor
4.2. Systeemafmetingen
4.2.1. Stroomclassificatie Lynx-modules
De Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Distributor en de Lynx Power In zijn geclassificeerd voor een nominale stroom van 1000 A voor 12, 24 of 48 systeemspanningen.
Raadpleeg onderstaande tabel om een idee te krijgen over hoeveel stroom de Lynx-modules aankunnen bij de verschillende spanningen. De stroomclassificatie geeft een indicatie over hoe groot het verbonden omvormer- / ladersysteem kan zijn. Houd er rekening mee dat als er omvormers of omvormer/acculaders worden gebruikt zowel het AC- als DC-systeem wordt gevoed door de accu's. Let ook op het feit dat een Lynx Smart BMS of een Lynx Ion (niet meer leverbaar) een lagere stroomclassificatie kan hebben.
12 V | 24 V | 48 V | |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
4.2.2. Zekeren
De Lynx Class-T Power In heeft plaats voor twee Class-T zekeringen, beschikbaar in 225 A, 250 A, 300 A, 350 A en 400 A en moeten apart gekocht worden. Victron heeft ze niet op voorraad.
De maximale stroom die loopt in Class-T Power In is daarom 800 A (2x400 A). Als er meer zekeringen vereist zijn, dan kan een tweede Class-T Power In (of een Lynx Distributor) geïnstalleerd worden. De totale stroom van 1000 A mag niet overschreden worden.
Class-T-zekering afmetingen in inches (mm)
Gebruik altijd een zekering met de juiste spanning en zekeringwaarde. Stem de waarde van de zekering af op de maximale spanningen en stromen die mogelijk kunnen optreden in het gezekerde circuit. Voor meer informatie over de waardes van zekeringen en berekeningen van stroom door de zekeringen zie het Wiring Unlimited boek.
Let op
Als er meerdere Lynx-modules worden gebruikt dan moet de totale waarde van alle zekeringen in alle circuits niet groter zijn dan de stroomclassificatie van de Lynx-module of het Lynx-model met de laagste stroomclassificatie.
Belangrijk
De oriëntatie van de Klasse-T zekeringen is belangrijk omdat hun aansluitingsflenzen niet steeds recht zijn, ongeacht de fabrikant. Als de aansluitingsflenzen niet plat op de verdeelrail liggen, draai dan de zekering 180° langs de lengte-as.
Draai de zekeringen vast met de zwart gemarkeerde 3/8”-moeren. Verwar deze niet met de M10 moeren van de DC- en verdeelrailaansluitingen, anders kunnen de schroefdraden van de bouten beschadigd worden. Houd er rekening mee dat apparaten met een serienummer, dat start met HQXXXX, M10 bouten en moeren hebben voor de zekeringaansluitingen. Deze zijn niet zwart gemarkeerd. Het kan geen kwaad om ze te verwarren met de andere M10 bouten en moeren.
4.2.3. Bekabeling
De stroomclassificatie van de kabels gebruikt om de Lynx Class-T Power In te verbinden met accu's moet geschikt zijn voor de maximale stromen die op kunnen treden in de verbonden circuits. Gebruik bekabeling met voldoende kernoppervlak om overeen te komen met de maximale stroomsterkte van het circuit.
Raadpleeg voor meer informatie over bekabeling en kabeldikteberekeningen ons boek Wiring Unlimited.
