Vi hänvisar till detta kapitel vid oväntat beteende eller misstanke om produktfel.
Börja med att kontrollera vanliga fel som beskrivs här. Om problemet kvarstår bör du kontakta försäljningsstället (Victron-återförsäljare eller distributör) för teknisk support.
Om du är osäker på vem du ska kontakta eller inte känner till inköpsplatsen hänvisar vi till webbsidan för Victron Energy Support.
Varma kablar
Detta kan bero på ett kabel- eller kopplingsfel. Kontrollera följande:
Kontrollera om alla kabelanslutningar är fästa med ett vridmoment på 33 Nm.
Kontrollera om alla säkringsanslutningar är fästa med ett vridmoment på 33 Nm.
Kontrollera om ytarean på kabelkärnan är tillräckligt stor för strömmen som flyter genom den kabeln.
Kontrollera om alla kabelskor har satts i korrekt och sitter tillräckligt hårt.
Andra kabelproblem
För ytterligare information om problem som kan uppstå från dålig eller felaktig kabeldragning, kabelanslutningar eller dragning av batteribank, se boken Wiring Unlimited.
