Ecranul LCD va afișa următoarele informații:
Citirea numerelor.
Unitatea de citire: V, A, W, kWh, h sau !
Tipul citirii: sarcină, baterie, FV, min, max sau etapă de încărcare.
Indicator pentru starea conexiunii.
Citire LCD completă
Cifrele utilizate pentru reprezentarea literelor și cifrelor
Starea de conectare a ecranului este indicat prin simbolul „săgeată dublă” așa cum apare în tabelul de mai jos.
Indicator | stare conexiune |
| Există o conexiune între afișaj și încărcătorul solar |
| A existat o conexiune la încărcătorul solar, dar conexiunea s-a pierdut. Se vor afișa ultimele valori cunoscute. |
| Nu a existat nicio conexiune cu un încărcător solar. |
Butoanele de pe partea din față a afișajului sunt folosite la navigarea prin citirile încărcătorului solar și doar în situanția în care efectuați setări pentru controlerul solar și afișaj. Aceste butoane au următoarele funcții:
Buton | Acțiune |
Anulare sau Înapoi | |
Selectați sau Confirmați | |
Mergeți la elementul următor sau anterior sau Măriți sau micșorați valoarea |
Acest meniu prezintă valorile live ale încărcătorului solar. Afișajul MPPT Control pornește întotdeauna în acest meniu.
Apăsați ciclul butonului sus și jos pentru a derula toate elementele din meniu.
Aceste elemente de meniu se vor afișa în ordinea apariției, așa cum este indicat în tabelul de mai jos:
Ecran LCD | Element din meniu | Descriere și note |
Putere fotovoltaică | Puterea de ieșire a panoului solar. | |
Tensiune fotovoltaică | Tensiunea panoului solar. | |
Randament fotovoltaic zilnic | Puterea solară acumulată primită zilnic. | |
Eroare baterie | Se va afișa doar în cazul unei erori active. | |
Etapa de încărcare a bateriei | Etapa de încărcare: Volum mare, Absorbție, Plutire, Oprit sau Defect. | |
Curent baterie | Curent de încărcare a bateriei. | |
Tensiune baterie | Tensiune baterie. | |
Stare sarcină de ieșire | Sarcina de ieșire este activată sau dezactivată. Vizibil numai pe MPPT-uri cu sarcină de ieșire. | |
Curent de încărcare | Curentul în sarcină. Vizibil numai pe MPPT-uri cu sarcină de ieșire. |
Meniul istoric afișează atât datele zilnice, cât și datele generale ale istoricului încărcătorului solar. Afișează elemente precum randamentul solar, tensiunile bateriei, timpul petrecut în fiecare etapă de încărcare și erorile anterioare.
Pentru a accesa și a citi meniul istoric:
Apăsați butonul SELECT (selectare) din meniul de stare.
Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a naviga prin elementele istorice.
Când ați ajuns la elementul din istoric dorit, apăsați butonul SELECT (selectare) pentru a vedea valoarea elementului respectiv.
În situația în care un element conține mai multe valori, apăsați butonul SELECT (selectare), apoi butonul în sus sau în jos pentru a răsfoi valori diferite din acel element. Pentru articolele zilnice este posibil să derulați înapoi la 30 de zile în urmă (datele devin disponibile în timp), o fereastră tip pop-up va afișa numărul zilei.
Pentru a reveni la meniul istoric principal, apăsați butonul SETUP (configurare).
Pentru a reveni la meniul de stare, apăsați butonul SETUP (configurare) din nou.
Grafic de navigare a meniului istoric
Toate elementele care sunt disponibile în meniul istoricului sunt listate în tabelul de mai jos, în ordinea în care acestea apar în momentul în care derulați elementele.
LCD | Derulare text | Descriere |
TOTAL YIELD (TOTAL RANDAMENT) | Randamentul fotovoltaic cumulat de la ultima resetare a istoricului. | |
MAX PANEL VOLTAGE (TENSIUNE MAXIMĂ A PANOULUI) | Tensiunea fotovoltaică maximă de la ultima resetare a istoricului. | |
MAX BATTERY VOLTAGE (TENSIUNE MAXIMĂ A BATERIEI) | Tensiunea maximă a bateriei de la ultima resetare a istoricului. | |
MIN BATTERY VOLTAGE (TENSIUNE MINIMĂ A BATERIEI) | Tensiunea minimă a bateriei de la ultima resetare a istoricului. | |
LAST ERRORS (ULTIMELE ERORI) | Ultimele 4 erori de la ultima resetare a istoricului. Numărul de blocuri din dreapta jos a ecranului LCD determină eroare afișată în acest moment, 1 bloc fiind cel mai recent și 4 blocuri fiind cel mai vechi. | |
YIELD (RANDAMENT) | Randamentul fotovoltaic zilnic, disponibil pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
MAX POWER (PUTERE MAXIMĂ) | Puterea fotovoltaică maximă zilnic, disponibilă pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
MAX PANEL VOLTAGE (TENSIUNE MAXIMĂ A PANOULUI) | Tensiunea fotovoltaică maximă zilnic, disponibilă pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
MAX BATTERY CURRENT (CURENT MAXIM AL BATERIEI) | Curentul maxim zilnic al bateriei, disponibil pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
MAX BATTERY VOLTAGE (TENSIUNE MAXIMĂ A BATERIEI) | Tensiunea maximă zilnică a bateriei, disponibilă pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
MIN BATTERY VOLTAGE (TENSIUNE MINIMĂ A BATERIEI) | Tensiunea minimă zilnică a bateriei, disponibilă pentru fiecare zi în ultimele 30 de zile. | |
BULK TIME (TIMP CANTITATE MARE) | Timpul zilnic petrecut în etapa de încărcare în cantitate mare, disponibil pentru fiecare zi din ultimele 30 de zile. | |
ABSORPTION TIME (TIMP DE ABSORBȚIE) | Timpul zilnic petrecut în etapa de absorbție în cantitate mare, disponibil pentru fiecare zi din ultimele 30 de zile. | |
FLOAT TIME (TIMP DE PLUTIRE) | Timpul zilnic petrecut în etapa de plutire, disponibil pentru fiecare zi din ultimele 30 de zile. | |
LAST ERRORS (ULTIMELE ERORI) | Ultimele 4 erori zilnice. Numărul de blocuri din dreapta jos a ecranului LCD determină eroare afișată în acest moment, 1 bloc fiind cel mai recent și 4 blocuri fiind cel mai vechi. |
În meniul de setări, încărcătorul solar și setările pentru MPPT Control pot fi vizualizate și modificate.
Atenție
Modificarea setărilor poate să aibă loc doar în cazul în care știți care sunt acestea și care poate fi rezultatul modificării acestor setări. Orice setare incorectă poate duce la probleme de sistem, inclusiv deteriorarea bateriilor. Dacă aveți dubii, vă rugăm să solicitați sfatul unui instalator, dealer sau distribuitor experimentat din cadrul Victron Energy.
Pentru a naviga în meniul de setări:
Apăsați butonul SETUP (configurare) timp de 2 secunde pentru a accesa meniul de setări
Se va afișa primul element de meniu.
Navigați la elementul din meniu dorit folosindu-vă de butonul sus și jos.
Când ați ajuns la elementul de meniu dorit, apăsați butonul SELECT (selectare) pentru a vizualiza valoarea la care a fost configurată setarea.
Această setare se poate modifica apăsând butonul SELECT (selectare) încă o dată.
Apăsați butonul în sus sau în jos pentru a alege valoarea dorită.
Apăsați SELECT (selectare) pentru a confirma modificarea. Un semnal sonor se va auzi și veți vedea cuvântul SAVED (salvat). Schimbarea este acum definitivă.
Navigați la următorul element de meniu sau apăsați SETUP (configurare) pentru a reveni la meniul de configurare.
Pentru a părăsi meniul de setare, apăsați butonul SETUP (configurare) încă o dată.
Meniul de configurare poate să fie blocat. În acest caz, setările se vor putea doar vizualiza. Încercarea de a modifica setarea va fi urmată de cuvântul LOCK (blocare).
Pentru a debloca meniul de setări:
Navigați la elementul din meniului de setări 01 LOCK SETUP (blocare configurare)
Apăsați butonul SETUP (configurare) iar pe ecran se va afișa setarea ON (pornit)
Apăsați butonul SETUP (configurare) din nou
Apăsați butonul cu săgeată în jos și selectați OFF (oprit)
Apăsați butonul SETUP (configurare) pentru a părăsi setarea.
Când SELECT TO EDIT (selectați pentru a edita) este ON (activat), valoarea curentă va fi afișată și o nouă valoare se va putea selecta imediat.
Când LOCK SETUP (blocare configurare) este ON (activat), modificarea setărilor este posibilă numai după dezactivarea LOCK SETUP (blocare configurare).
Schema de navigare a setărilor pentru MPPT Control
Toate setările disponibile sunt indicate în tabelul de mai jos, împreună cu o descriere de bază a fiecărei setări, în ordinea în care apar atunci când derulați prin meniu. Pentru descrierea completă a setărilor încărcătorului solar, consultați manualul încărcătorului solar.
Este posibil ca setările enumerate în tabelul de mai jos să nu fie toate disponibile în momentul în care se efectuează conectarea la anumite modele de încărcătoare solare. Încărcătorul solar poate să nu aibă hardware-ul necesar. De exemplu, nu toate încărcătoarele solare sunt echipate cu sarcină de ieşire.
Este posibil ca unele setări să lipsească din meniul de setări. Afișajul MPPT Control permite modificarea celor mai frecvente setări. Setările mai avansate, cum ar fi setările de port TX și RX, nu vor putea fi accesate din afișajul MPPT Control. Pentru configurarea acestor setări, utilizați aplicația VictronConnect sau afișajul SmartSolar Control pentru încărcătoarele solare de 60 A și mai puternice.
Număr | Nume | Setare |
01 | LOCK SETUP (BLOCARE CONFIGURARE) | Când este setat la ON (pornit), modificarea celorlalte setări nu este posibilă. Dacă se încearcă modificarea unei setări, cuvântul „LOCK” (blocare) se va afișa împreună cu valoarea setării. Setați pe OFF (oprit) pentru deblocare și pentru a putea modifica alte setări. |
02 | BATTERY VOLTAGE (TENSIUNE BATERIE) | Tensiunea bateriei sistemului; alegeți între o configurare de tensiune sau AUTO. Când este configurat pe automat (AUTO), A se la afișa în fața configurării tensiunii. |
03 | BATTERY TYPE | Algoritmul de încărcare pentru un anumit tip de baterie configurat la FIXED (prestabilit) sau USER (utilizator). Când este configurat la FIXED (prestabilit), comutatorul rotativ de pe încărcătorul solar determină tipul bateriei. Când este configurat la USER (utilizator), toate setările pentru încărcare pot fi editate. La modificarea oricăror setări legate de încărcare, această setare va fi configurată automat la USER (utilizator). |
04 | MAXIMUM CURRENT (CURENT MAXIM) | Curentul maxim de încărcare. |
05 | BULK TIME LIMIT (LIMITĂ DE TIMP ÎN CANTITATE MARE) | Timpul maxim permis pentru etapa de încărcare în cantitate mare. |
06 | ABSORPTION TIME LIMIT (LIMITA TIMP ABSORBȚIE) | Timpul maxim permis pentru etapa sarcinii de absorbție. |
07 | ABSORPTION VOLTAGE (TENSIUNE ABSORBȚIE) | Tensiunea bateriei la care încărcătorul solar trece de la volum mare la etapa de absorbție. |
08 | FLOAT VOLTAGE (TENSIUNE PLUTIRE) | Tensiunea bateriei la care încărcătorul solar trece de la etapa de absorbție la cea de plutire. |
09 | TEMP COMPENSATION (COMPENSAREA TEMP) | Coeficientul de compensare a temperaturii în mV/°C pentru întreaga baterie (nu pentru fiecare baterie individuală). |
10 | LOAD OUTPUT (SARCINĂ DE IEȘIRE) | Modul de operare a sarcinii de ieșire. Valori posibile: DEZACTIVAT, AUTO (= Durată viață baterie), ALT1, ALT2, ON, UTILIZATOR1, UTILIZATOR2 |
11 | LOAD SWITCH HIGH (COMUTATOR ÎNCĂRCARE ÎNALT) | Nivelul tensiunii înalte în cazul în care LOAD OUTPUT (sarcină de ieșire) este configurat USER1 (utilizator1) sau USER2 (utilizator2). |
12 | LOAD SWITCH LOW (COMUTATOR ÎNCĂRCARE SCĂZUT) | Nivelul tensiunii joase în cazul în care LOAD OUTPUT (sarcină de ieșire) este configurat USER1 (utilizator1) sau USER2 (utilizator2). |
13 | CLEAR HISTORY (STERGERE ISTORIC) | Șterge istoricul încărcătorului solar |
14 | FACTORY DEFAULTS (SETĂRI IMPLICITE DIN FABRICĂ) | Resetează încărcătorul solar la setările implicite din fabrică. |
15 | BACKLIGHT INTENSITY (INTENSITATE LUMINĂ FUNDAL) | Setează intensitatea luminii de fundal a ecranului LCD a MPPT Control. |
16 | BACKLIGHT ALWAYS ON (LUMINĂ DE FUNDAL ÎNTOTDEAUNĂ ACTIVATĂ) | Stabilește dacă lumina de fundal a afișajului LCD a MPPT Control este întotdeauna activată. |
17 | SCROLL SPEED (VITEZA DE DERULARE) | Determină viteza de derulare pentru afișajul MPPT Control. |
18 | SELECT TO EDIT (SELECTEAZĂ PENTRU A EDITA) | Când este setat OFF (dezactivat), afișajul MPPT Control indică mai întâi valoarea unei setări și SELECT (selectare) trebuie să fie apăsat pentru a putea edita valoarea. |
19 | AUTO LOCK (BLOCARE AUTOMATĂ) | Când este configurat la ON (pornit), setarea LOCK SETUP (blocare configurare) va fi setată automat la ON (pornit) 2 minute după modificarea unei setări. |
20 | SOFTWARE VERSION (VERSIUNE SOFTWARE) | Versiunea software-ului (firmware-ului) pentru MPPT Control. |
21 | SERIAL NUMBER (NUMĂR SERIE) | Numărul de serie pentru MPPT Control. |
22 | MPPT SOFTWARE VERSION (VERSIUNE SOFTWARE MPPT) | Versiunea software-ului (firmware-ului) a încărcătorului solar. |
23 | MPPT SERIAL | Numărul de serie al încărcătorului solar. |
24 | EQUALISATION VOLTAGE (TENSIUNE DE EGALIZARE) | Tensiune de egalizare. |
25 | EQUALIZE (EGALIZARE) | Inițiază o egalizare manuală. |
