Filax 2
4. Installazione
Installazione fisica:
  • Installare il Filax in un ambiente asciutto e ben ventilato.
  • Montare il Filax utilizzando i 4 fori sulla base della sua carcassa.
  • Aprire o chiudere la carcassa togliendo le 4 viti site nella parte superiore del coperchio della carcassa.
Installazione elettrica
Attenzione
Avvertimenti di sicurezza riguardo l’installazione elettrica:
  • Durante l’installazione, assicurarsi che tutte le fonti CA alimentate siano spente o siano state scollegate.
  • Il cablaggio delle entrate e delle uscite CA deve essere protetto da fusibili o mini interruttori (MCB), compatibili con la sezione trasversale del cavo in uso.
  • Assicurarsi che entrambe le entrate CA, primaria e alternativa, siano protette contro livelli di corrente superiori a 16 A.
  • Gli interruttori differenziali esterni (RCD o RCCB) devono essere integrati nel sistema elettrico del Filax.
  • Collegare la fonte CA primaria a PRIORITY: morsetti L, N e PE.
  • Collegare la fonte CA alternativa a ALTERNATE: morsetti L, N e PE.
  • Assicurarsi che entrambe le entrate CA, primaria e alternativa, siano protette da livelli di corrente superiori a 16 A.
  • Collegare il carico CA a OUTPUT: morsetti L, N e PE.
Filax_connections.svg
Connessioni elettriche
Configurazione
Collegamento dei cavi:
  • Se il carico CA è inferiore a 850 W, rimuovere il LINK+HIGH POWER: collegamenti cavi L e N.
  • Se il carico CA è superiore a 850 W, conservare il LINK+HIGH POWER: collegamenti dei cavi L e N al loro posto.
Eliminare entrambi i collegamenti se il carico è inferiore a 850 W
Ponticello della frequenza:
  • Se la frequenza dell’impianto è 50 Hz, rimuovere il ponticello della frequenza o posizionarlo su un solo pin (impostazione predefinita).
  • Se la frequenza dell’impianto è 60 Hz, posizionare il ponticello su entrambi i pin.
Filax_jumper_Hz.svg
Ponticello posizionato = 60 Hz
Ponticello non posizionato = 50 Hz
