Specifiche elettriche | 230 V / 50 Hz | 240 V / 60 Hz | 110 V / 50 Hz | 120 V / 60 Hz |
Corrente massima | 16 A | |||
Fonte primaria: soglia di commutazione di bassa tensione | 180 Vac | 88 Vac | 90 Vac | |
Fonte primaria: soglia di commutazione inversa di bassa tensione | 188 Vac | 92 Vac | 94 Vac | |
Fonte primaria: soglia di commutazione di bassa frequenza | 45 Hz | 46 Hz | 45 Hz | 46 Hz |
Fonte primaria: soglia di commutazione inversa di bassa frequenza | 47 Hz | 52 Hz | 47 Hz | 52 Hz |
Fonte primaria: soglia di commutazione di alta frequenza | 60 Hz | 68 Hz | 62 Hz | 68 Hz |
Fonte primaria: soglia di commutazione inversa di alta frequenza | 56 Hz | 63 Hz | 58 Hz | 63 Hz |
Fonte primaria: massima tensione continua di ingresso | 260 Vac | 130 Vac | ||
Fonte alternativa: massima tensione continua di ingresso | 260 Vac | 130 Vac | ||
Massimo tempo trasferimento carico e tempo di trasferimento inverso | 16 ms | |||
Ritardo commutazione inversa (secondi) | 30 s | |||
Campo temperatura di esercizio | da -20 °C a +50 °C | |||
Umidità massima (senza condensa) | 95 % |
Specifiche meccaniche | |
Materiale | ABS |
Colore | RAL7035 (grigio chiaro) |
Categoria protezione | IP65 |
Dimensioni | 12 x 255 x 75 mm (0,4 x 10 x 1,3 inch) |
Peso | 0,8 kg (28,2 oz) |
Normative | |
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emissioni e immunità | EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3,EN 61000-6-3, EN 61000-6-2,EN 61000-6-1 |
