MPPT güneş enerjili şarj cihazı
1. Güvenlik önlemleri
1.1. Genel güvenlik önlemleri
Önemli
  • Bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Kurulum, çalıştırma ve bakım sırasında uyulması gereken önemli talimatlar içermektedir.
  • Çalıştırma ve bakım konusunda ileride başvurmak üzere bu talimatları saklayın.
Uyarı
  • Kıvılcımlanmadan kaynaklı akü patlama tehlikesi söz konusudur.
  • Elektrik çarpması tehlikesi.
  • Ürünü, ısıdan etkilenmez bir ortama yerleştirin. Donanımın yakın çevresinde kimyasal malzemeler, plastik parçalar, perdeler veya benzeri diğer tekstil ürünleri bulunmamasına dikkat edin.
  • Ürün, kullanıcıların erişebildiği bir alana monte edilmemelidir.
  • Ekipmanın doğru çalışma koşulları altında kullanıldığından emin olun. Asla ıslak ortamda çalıştırmayın.
  • Ürünü asla toz veya gaz patlamalarının yaşanabileceği yerlerde kullanmayın.
  • Ürün çevresinde, havalandırma için daima yeterli boş alanın bulunduğundan emin olun.
  • Akünün bu ürün için kullanıma uygun olduğundan emin olmak için imalatçı tarafından temin edilen teknik özelliklere bakın. Akü imalatçısının güvenlik talimatlarına daima uyulmalıdır.
  • Kurulumları sırasında güneş modüllerini gelen ışıklardan koruyun; örneğin, güneş modüllerinin üzerini kapatın.
  • Yalıtılmamış kablo uçlarına asla dokunmayın.
  • Yalnızca yalıtımlı aletleri kullanın.
  • Bu ürün uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve test edilmiştir. Donanım sadece belirtilen kullanım amacı doğrultusunda kullanılmalıdır.
  • Bağlantılar, daima bu kılavuzdaki Kurulum bölümünde tanımlanan sıraya göre yapılmalıdır.
  • Ürünü kuran kişi, bağlantılara gerilim aktarımını önlemek için kabloların gerilimini azaltacak bir yöntem sunmalıdır.
  • Bu kılavuza ek olarak, sistem çalıştırma ve servis kılavuzu, kullanılan akü tipine uygun bir akü bakım kılavuzu da sağlamalıdır.
1.2. Kablo tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri
Dikkat
  • Akü ve PV bağlantıları için esnek, çok bükümlü bakır kablo kullanın.
  • Kullanılan kablonun her bir bükümünün çapı 0,4 mm'yi (0,016 inç) geçmemeli veya yüzey alanı 0,125 mm²'yi (AWG26) geçmemelidir.
  • Maksimum çalışma sıcaklığı is 90 °C'dir (194 °F).
  • Örneğin; 25 mm²'lik bir kabloda en az 196 büküm (VDE 0295, IEC 60228 ve BS6360 uyarınca 5 veya daha yüksek sınıf büküm) bulunmalıdır. Bir AWG2 ölçüm kablosunda en az 259/26 büküm (259 adet AWG26 bükümü) bulunmalıdır. Uygun kablo örneği: "Üç kuruluş tarafından değerlendirilmiş" ( Amerika (UL), Kanada (CSA) ve İngiltere (BS) onaylı) Sınıf 5 kablo.
  • Daha kalın bükümler kullanılırsa temas alanı çok küçük olur ve oluşan yüksek kontak direnci, aşırı ısınmaya ve sonuç olarak da yangına neden olur. Hangi kabloların kullanılması ve hangilerinin kullanılmaması gerektiğine dair örnekler için aşağıdaki şekle bakın.
Not
Yalnızca 30A modelinde:
Topraklama terminali, muhafazanın yan tarafında bulunmakta olup şu simgeyle tanımlanmıştır: ground-symbol.png.
1.3. Muhafazada kullanılan simgeler
Aşağıdaki simgeler güneş enerjili şarj cihazı muhafazası üzerinde kullanılmıştır:
Simge
Ad
Anlamı
Elektrik çarpması tehlikesi uyarısı
Elektrik bağlantılarına dokunmayın, elektrik çarpması tehlikesi vardır.
Sıcak yüzey uyarısı
Çalışırken cihazın yüzeyine dokunmayın, ısınacaktır.
Kılavuz talimatlarını okuyun
Kurulum ve kullanımdan önce ürün kılavuzunu okuyun.
Giriş koruma değeri
IP43 - Elektronik bileşenler aletler ve 1 milimetreden büyük küçük kablolardan ve dikey olarak 60 dereceden az su sıçramalarından korunur.
Toprak simgesi
Şasi toprağı bağlantısının konumunu gösterir.
1.4. BlueSolar MPPT 100/30 & 100/50 FCC and Industry Canada Compliance
