Manual del cargador solar MPPT
1. Precauciones de seguridad
1.1. Precauciones generales de seguridad
Importante
  • Lea este manual detenidamente. Contiene instrucciones importantes que han de seguirse durante la instalación, la operación y el mantenimiento.
  • Guarde estas instrucciones para futura referencia en relación al funcionamiento y mantenimiento.
Aviso
  • Peligro de explosión de la batería por chispas.
  • Peligro de descarga eléctrica.
  • Instale el producto en un entorno protegido del calor. Compruebe que no haya productos químicos, piezas de plástico, cortinas u otros textiles, etc., en las inmediaciones del equipo.
  • Este producto no puede instalarse en zonas a las que pueda acceder el usuario.
  • Compruebe que el equipo se utiliza en las condiciones adecuadas de funcionamiento. No lo utilice en un ambiente húmedo.
  • No utilice nunca el equipo en lugares donde puedan producirse explosiones de gas o polvo.
  • Compruebe que hay suficiente espacio alrededor del producto para su ventilación.
  • Consulte las especificaciones suministradas por el fabricante de la batería para asegurarse de que puede utilizarse con este producto. Las instrucciones de seguridad del fabricante de la batería deben tenerse siempre en cuenta.
  • Proteja los módulos solares de la luz durante la instalación, es decir, tápelos.
  • No toque nunca terminales de cable no aislados.
  • Utilice exclusivamente herramientas aisladas.
  • Este producto se ha diseñado y probado de acuerdo con las normas internacionales. El equipo debe utilizarse exclusivamente para la aplicación prevista.
  • Las conexiones deben realizarse siguiendo siempre la secuencia descrita en el apartado de instalación de este manual.
  • El instalador del producto deberá poner un pasacables antitracción para evitar tensiones indebidas sobre los terminales de conexión.
  • Además de este manual, el manual de funcionamiento del sistema o manual de servicio deberá incluir un manual de mantenimiento de la batería que se corresponda con el tipo de batería que se esté usando.
1.2. Precauciones de seguridad relativas al cableado
Atención
  • Utilice cable de cobre multifilamento flexible para las conexiones de la batería y de la FV.
  • Cada uno de los filamentos debe tener un diámetro inferior a 0,4 mm (0,016 pulgadas) o una sección inferior a 0,125 mm² (AWG26).
  • La máxima temperatura de trabajo es de 90 °C (194 °F).
  • Por ejemplo, un cable de 25 mm², deberá tener al menos 196 filamentos (filamento de clase 5 o superior según las normas VDE 0295, IEC 60228 y BS6360). Un cable de calibre AWG2 deberá tener al menos un trenzado de 259/26 (259 filamentos de AWG26). Ejemplo de cable adecuado: cable de triple homologación de clase 5 (cumple tres normativas: la americana (UL), la canadiense (CSA) y la británica (BS)).
  • En caso de utilizar filamentos más gruesos, el área de contacto será demasiado pequeña y la alta resistencia del contacto resultante provocará un sobrecalentamiento severo que podría provocar un incendio. En la siguiente figura se presentan ejemplos de los cables a usar y los que no.
Aviso
Solo para los modelos 30A :
El terminal de puesta a tierra se encuentra en el lateral de la carcasa y está identificado con este símbolo: ground-symbol.png.
1.3. Símbolos usados en la carcasa
En la carcasa del cargador solar aparecen los siguientes símbolos:
Símbolo
Nombre
Significado
Advertencia de peligro de descarga eléctrica
No toque las conexiones eléctricas, existe riesgo de descarga eléctrica.
Advertencia de superficie caliente
No toque la superficie del aparato mientras esté funcionando porque estará caliente.
Lea las instrucciones del manual
Lea el manual del producto antes de instalarlo y usarlo.
Grado de protección IP
IP43 - Los componentes electrónicos están protegidos de herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro y del agua pulverizada en un ángulo de menos de 60 grados desde la vertical.
Símbolo de tierra
Indica la posición de la conexión a tierra del chasis.
1.4. BlueSolar MPPT 100/30 & 100/50 FCC and Industry Canada Compliance
