O BlueSolar charge controller Victron Energy é um carregador solar de Localização do Ponto de Potência Máxima (MPPT) Ultrarrápida e com uma eficiência de conversão superior, sendo apropriado para uma ampla variedade de tensões da bateria e PV.
Este carregador solar consegue carregar uma bateria de tensão nominal inferior a partir de um painel PV com uma tensão nominal superior. O controlador ajustará automaticamente a tensão da bateria e irá carregá-la com uma corrente até ao seu valor nominal.
O nome do produto do carregador solar inclui a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria.
Por exemplo: Um modelo 150/45 tem uma tensão PV máxima de 150 V e consegue carregar a bateria com uma corrente máxima de 45 A.
A tabela seguinte indica a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria dos carregadores solares incluídos neste manual.
Modelo de carregador solar | Tensão PV máxima | Corrente de carga máxima da bateria | Tensões de bateria adequadas |
MPPT 150/35 | 150 V | 35 A | 12 V, 24 V, 36 V e 48 V |
MPPT 150/45 | 150 V | 45 A | 12 V, 24 V, 36 V e 48 V |
