1. Precauções de segurança
1.1. Precauções de segurança gerais
Importante
  • Leia este manual atentamente. Inclui instruções importantes a cumprir durante a instalação, a utilização e a manutenção do carregador.
  • Guarde estas instruções para consulta futura durante a utilização e a manutenção do carregador.
Atenção
  • Perigo de explosão da bateria causada por faíscas.
  • Perigo de choque elétrico.
  • Instale o equipamento num ambiente resistente ao calor. Certifique-se de que não existem produtos químicos, peças de plástico, cortinas ou outros têxteis na proximidade do equipamento.
  • O produto não deve ser montado numa área acessível.
  • Certifique-se de que o equipamento é utilizado em condições de funcionamento adequadas. Não o utilize num ambiente húmido.
  • Nunca utilize o equipamento em locais onde possam ocorrer explosões de gás ou de pó.
  • Certifique-se de que existe espaço suficiente em redor do equipamento para a sua ventilação.
  • Consulte as especificações fornecidas pelo fabricante da bateria para se certificar de que pode ser utilizada neste equipamento. As instruções de segurança do fabricante da bateria devem ser sempre respeitadas.
  • Proteja os módulos solares da luz incidente durante a instalação p. ex., cobrindo-os.
  • Nunca toque na extremidade dos cabos sem isolamento.
  • Use apenas ferramentas isoladas.
  • Este produto foi fabricado e ensaiado de acordo com as normas internacionais. O equipamento deve ser utilizado exclusivamente para os fins previstos.
  • As ligações devem ser realizadas sempre na sequência descrita no capítulo Instalação deste manual.
  • O instalador do produto deve proporcionar um meio para diminuir a tensão do cabo, de modo a prevenir a transmissão de esforço às ligações.
  • Além deste manual, o manual de operação ou serviço do sistema deve incluir um manual de manutenção da bateria aplicável ao tipo de bateria utilizada.
1.2. Precauções de segurança durante a cablagem
Cuidado
  • Utilize um cabo de cobre multifilamentos flexível para as ligações da bateria e do PV.
  • O diâmetro de cada filamento individual do cabo utilizado não deve superar 0,4 mm (0,016 in), nem ter uma área superficial maior que 0,125 mm² (AWG26).
  • A temperatura de funcionamento máxima são 90 ºC (194 ºF).
  • Um cabo de 25 mm², por exemplo, deve ter pelo menos 196 filamentos (entrançamento de classe 5 ou superior de acordo com VDE 0295, IEC 60228 e BS6360). Um cabo de calibre AWG2 deve ter, pelo menos, um entrançamento de 259/26 (259 filamentos de AWG26). Exemplo de cabo adequado: cabo de classe 5 «Tri-rated» (se tiver três homologações: americana (UL), canadiana (CSA) e britânica (BS)).
  • Em caso de filamentos mais espessos, a área de contacto será demasiado pequena e a resistência de contacto elevada causará um sobreaquecimento severo, eventualmente causador de um incêndio. Consulte na figura seguinte os exemplos do cabo que deve ou não utilizar.
1.3. Símbolos utilizados no invólucro
Os símbolos a seguir são usados no compartimento do carregador solar:
Símbolo
Nome
Significado
Aviso de perigo de choque elétrico
Não toque nas ligações elétricas, pois há risco de choque elétrico.
Aviso de superfície quente
Não toque na superfície do aparelho enquanto ele estiver em funcionamento, pois ele ficará quente.
Leia as instruções do manual
Leia o manual do produto antes da instalação e da utilização.
Valor de proteção de entrada
IP43 - Os componentes eletrónicos são protegidos contra ferramentas e pequenos fios maiores que 1 milímetro e protegidos contra respingos de água a menos de 60 graus da vertical.
Símbolo de terra
Indica a posição da ligação à terra do chassis.
1.4. FCC and Industry Canada Compliance BlueSolar MPPT 150/35
1.5. FCC and Industry Canada Compliance BlueSolar MPPT 150/45
