O BlueSolar charge controller Victron Energy é um carregador solar de Localização do Ponto de Potência Máxima (MPPT) Ultrarrápida e com uma eficiência de conversão superior, sendo apropriado para uma ampla variedade de tensões da bateria e PV.
Este carregador solar consegue carregar uma bateria de tensão nominal inferior a partir de um painel PV com uma tensão nominal superior. O controlador ajustará automaticamente a tensão da bateria e irá carregá-la com uma corrente até ao seu valor nominal.
O nome do produto do carregador solar inclui a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria.
Por exemplo: Um modelo 150/70 tem uma tensão PV máxima de 150 V e consegue carregar a bateria com uma corrente máxima de 70 A.
A tabela seguinte indica a tensão PV máxima e a corrente de carga máxima da bateria dos carregadores solares incluídos neste manual.
Modelo de carregador solar | Tensão PV máxima | Corrente de carga máxima da bateria | Tensões de bateria adequadas |
MPPT 150/60 | 150 V | 60 A | 12 V, 24 V, 36 V e 48 V |
MPPT 150/70 | 150 V | 70 A | 12 V, 24 V, 36 V e 48 V |
MPPT 250/60 | 250 V | 60 A | 12 V, 24 V, 36 V e 48 V |
MPPT 250/70 | 250 V | 70 A | 12 V, 24 V, 36 V e 48 V |
O carregador solar está disponível em dois modelos diferentes, nomeadamente:
A versão Tr - Os terminais PV são de parafuso
A versão MC4 - Os terminais PV são MC4
O modelo MC4 60 A tem dois pares de conectores MC4 macho e fêmea.
O modelo MC4 70 A tem dois pares de conectores MC4 macho e fêmea.
Da esquerda para a direita: Exemplo de carregadores solares com terminais de parafuso e ligação MC4 de PV
