Il BlueSolar charge controller di Victron Energy è un caricabatterie solare con Tracciamento del Punto di Massima Potenza (MPPT) ultraveloce, un’altissima efficienza di conversione e compatibile con una vasta gamma di batterie e tensioni FV.
Il caricabatterie solare può caricare una batteria con tensione nominale inferiore mediante un modulo fotovoltaico con tensione nominale maggiore. Il regolatore regola automaticamente la tensione batteria e carica la batteria con una corrente corrispondente alla sua corrente nominale.
Il nome prodotto del caricabatterie solare comprende la massima tensione FV e la massima corrente di carica della batteria.
Ad esempio: Il modello 150/70 ha una tensione FV massima di 150 V e può caricare la batteria con un massimo di 70 A.
La tabella qui sotto indica la massima tensione FV e la massima corrente di carica della batteria dei caricabatterie solari contemplati in questo manuale:
Modello caricabatterie solare | Massima tensione FV | Massima corrente di carica batteria | Tensioni della batteria compatibili |
MPPT 150/60 | 150 V | 60 A | 12, 24, 36 e 48 V |
MPPT 150/70 | 150 V | 70 A | 12, 24, 36 e 48 V |
MPPT 250/60 | 250 V | 60 A | 12, 24, 36 e 48 V |
MPPT 250/70 | 250 V | 70 A | 12, 24, 36 e 48 V |
Il caricabatterie solare è disponibile in due diversi modelli:
La versione Tr - I morsetti FV sono morsetti a vite
La versione MC4 - I morsetti FV sono morsetti MC4
Il modello MC4 da 60 A possiede 2 paia di connettori MC4 maschio e femmina.
Il modello MC4 da 70A possiede 2 paia di connettori MC4 maschio e femmina.
Da sinistra a destra: Esempio di caricabatterie solari con morsetti a vite e connessioni FV MC4
