2. Introduction
Le SmartSolar charge controller de Victron Energy est un chargeur solaire MPPT (Localisation ultra rapide du point de puissance maximale) présentant une efficacité de conversion exceptionnelle et il s’adapte à un grand nombre de batteries et de tensions PV.
2.1. Tension de batterie, tension PV et courant nominal
Le chargeur solaire peut charger une batterie de tension nominale inférieure avec un champ de panneaux PV de tension nominale supérieure. Le contrôleur ajustera automatiquement la tension de la batterie et il la rechargera avec un courant allant jusqu’à sa valeur nominale.
Le nom du chargeur solaire inclut sa tension PV maximale et son courant de charge maximal de la batterie.
Par exemple : Un modèle 100/30 signifie qu’il présente une tension PV maximale de 100 V, et qu’il peut charger la batterie avec un courant maximal de 30 A.
Le tableau ci-dessous indique la tension PV maximale et le courant maximal de la batterie des chargeurs solaires qui sont traités dans ce manuel :
Tension du chargeur solaire
Tension PV maximale
Courant de charge maximal de la batterie
Tensions de batterie adaptées
MPPT 100/30
100 V
30 A
12 et 24 V
MPPT 100/50
100 V
50 A
12 et 24 V
