Manuale caricabatterie solare MPPT
2. Introduzione
Il SmartSolar charge controller di Victron Energy è un caricabatterie solare con Tracciamento del Punto di Massima Potenza (MPPT) ultraveloce, un’altissima efficienza di conversione e compatibile con una vasta gamma di batterie e tensioni FV.
2.1. Tensione nominale della batteria, tensione e corrente nominali del FV
Il caricabatterie solare può caricare una batteria con tensione nominale inferiore mediante un modulo fotovoltaico con tensione nominale maggiore. Il regolatore regola automaticamente la tensione batteria e carica la batteria con una corrente corrispondente alla sua corrente nominale.
Il nome prodotto del caricabatterie solare comprende la massima tensione FV e la massima corrente di carica della batteria.
Ad esempio: Il modello 150/45 ha una tensione FV massima di 150 V e può caricare la batteria con un massimo di 45 A.
La tabella qui sotto indica la massima tensione FV e la massima corrente di carica della batteria dei caricabatterie solari contemplati in questo manuale:
Modello caricabatterie solare
Massima tensione FV
Massima corrente di carica batteria
Tensioni della batteria compatibili
MPPT 150/35
150 V
35 A
12, 24, 36 e 48 V
MPPT 150/45
150 V
45 A
12, 24, 36 e 48 V
