MPPT 150/35 | MPPT 150/45 | |
Tensione batteria | 12 V / 24 V / 48 V Selezione automatica, 36 V: Selezione manuale | |
Corrente massima della batteria | 35 A | 45 A |
Potenza FV nominale, 12 V 1a,b | 500 W | 650 W |
Potenza FV nominale, 24 V 1a,b | 1000 W | 1300 W |
Potenza FV nominale, 36 V 1a,b | 1500 W | 1950 W |
Potenza FV nominale, 48 V 1a,b | 2000 W | 2600 W |
Max. corrente di cortocircuito FV 2 | 35 A | 45 A |
Massima tensione FV a circuito aperto | 150 V | |
Massimo rendimento | 98 % | |
Autoconsumo | 12 V: 20 mA / 24 V: 15 mA / 48 V: 10 mA | |
Tensione di carica “assorbimento” | Impostazione predefinita: 14,4 V / 28 V / 43,2 V 57,6 V (regolabile) | |
Tensione di carica “mantenimento” | Impostazione predefinita: 13,8 V / 27,6 V 14,4 V / 55,2 V (regolabile) | |
Tensione di carica ‘equalizzazione’ 3) | Impostazione predefinita: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (regolabile) | |
Algoritmo di carica | Adattivo a più fasi (otto algoritmi pre-programmati) o algoritmo definito dall’utente | |
Compensazione temperatura | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C | |
Protezione | Polarità inversa FV, cortocircuito in uscita, sovratemperatura | |
Temperatura di esercizio | da -30 a +60 °C (uscita nominale massima fino a 40 °C) | |
Umidità | 95 %, senza condensa | |
Altezza massima | 5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m) | |
Condizioni ambientali | Tipo uso interni 1, non condizionato | |
Grado di contaminazione | PD2 | |
Comunicazione dati | VE.Direct 4 Bluetooth, tramite la app VictronConnect | |
CARCASSA | ||
Colore | Blu (RAL 5012) | |
Morsetti di alimentazione | 16 mm² / AWG6 | |
Categoria protezione | IP43 (componenti elettronici), IP22 (zona di raccordo) | |
Peso | 1,25 kg | |
Dimensioni a x l x p | 130 x 186 x 70 mm | |
NORMATIVE | ||
Sicurezza | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |
1a) Il caricabatterie solare limita la potenza in entrata se è collegata un’altra potenza FV. 1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii. Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1 V. 2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il caricabatterie solare in caso di connessione a polarità inversa del modulo FV. 3) La compensazione è disattiva per difetto. 4) Per ulteriori informazioni sulla comunicazione dei dati, vedere il documento sulla comunicazione dati nella sezione di Informazioni tecniche del nostro sito web. |
